| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Mapkey Skizze-Abbruch für WF2 (1101 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 02. Jan. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, angeregt durch einen Kundenwunsch beim letzten WF2-Update-Projekt habe ich einen Mapkey nochmal für mich erstellt: Abbruch Skizze- sa3 Dieser Mapkey bricht die Skizze eines vorhandenen KE ab, wenn man sie gerade bearbeitet und es sich dann doch anders überlegt. Gerade in der WF2 braucht man sehr viele "Klicks" um da rauszukommen. Besonderheit ist, das der Abbruch-Mapkey "sa3" eigentlich aus zwei anderen Mapkeys besteht. Das wurde notwendig, weil es zwei Arten gibt, in eine Skizze reinzukommen: - entweder im Modellbaum das KE ausklappen und dort die Skizze editieren, oder - das KE editieren und dann in die interne Skizze hineingehen. Wegen der unterschiedlichen Abbruch-Sequenzen also unterschiedliche mapkeys, welche in sa3 gebündelt wurden. Zusätzlich habe ich noch ein Mapkey-Symbol erstellt, was in die Skizzierer-Tools reingelegt wurde: das rote Kreuz, abgeleitet vom "normalen" Abbruch-Symbol. Nur zur Anregung Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 03. Jan. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
moin :-) ... danke für die anregung. hatte auch schon mal überlegt, sowas zu machen - war aber der meinung, dass man eigentlich selten eine skizze abbricht. Code: mapkey sq @MAPKEY_LABELSkizze Abbruch (Quit);\ mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_2`;\ mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_2`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Quit`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;
... ich bevorzuge möglichst kurze mapkeys  ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bo.fra Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 27.12.2001 wildfire 2.0
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Hallo ihr zwei, erst mal schönen dank für die anregung. auch wenn man im "normalen konstruktionsleben" selten eine skizze abbricht, so kommt es doch vor, dass man sich z.B. für eine definitionsänderung mal das falsche ke erwischt. und da ist dieses mapkey sehr hilfreich. so hilfreich, das ich es mir abkupfern mußte. Um urheberrechtlichen Problemen vorzubeugen, könnte ich als Gegenleistung andere selbstgeschriebene mapkeys z.B. für Datenaustausch anbieten.  Thanks for all Frank ------------------ Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
hallo nochmal, ... mir ist gerade eingefallen, dass es noch mit einer zeile weniger geht (fenster aktivieren bricht ja alles ab - man muss dann "nur noch" immer "ja" sagen)
Code:
mapkey qq @MAPKEY_LABELAlles Abbruch (Quit);\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinActivate.win`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;
| Anzeige.:
