Thema: Radiuskreis in Zeichnung anzeigen (3257 mal gelesen)
madhouse03 Mitglied Student (Maschinenbau)
 Beiträge: 20 Registriert: 28.10.2004 Pro/E 2001 Windows 2000 Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungs, ich habe ein Loch im Kreis gemustert und moechte nun den gestrichelten Kreis, auf dem die Loecher liegen in der Zeichnung anzeigen. Wern kann mir sagen, wie ich das mache?? Habe zum besseren Verstaendnis ein Anhang beigefuegt. Madhouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
use Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 15.12.2004 Pro/E 2001-2004010 mit Start-Up-Tools 2001 WF-M170 mit Start-Up-Tools 2001 WF2-M070 mit Start-Up-Tools WF2 HP-x2100 mit 900XGL Eigenbau mit P4-3Ghz, P4P800 Deluxe, FX500, 1GB RAM Geil Golden Dragon
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
erstellt am: 21. Dez. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
armino Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 17.04.2002 Wildfire 2.0 WV M250 nVIDIA Quadro fx1700 INNEO Startup-Tools 2007 Windows XP 32-bit Intel Core 2 Duo 2.66 GHz HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
@madhouse03: Hatte das Problem erst gestern! Und hab' auch die Lösung gefunden: Du mußt die Bohrungen über die Option "Bemaßung" mustern. Beim Mustern mit der Option "Achse" kann ProE keinen Teilkreis einblenden. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen W Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Hallo Michael mich plagt das gleiche Problem. Obwohl die Einstellung "Zeichnungs-Option radial_pattern_axis_circle auf yes stellen" so eingestellt ist, bekomme ich den Teilkreis nicht zu sehen. Das Muster habe ich in WF über "Achse" erstellt. Habe ich was vergessen? Gruß Jürgen
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Zitat: Original erstellt von inazuma: Wie sieht es aus bei ProE2000i2 ? Habe alle Ratschläge befolgt, bekomme aber nur die radialen Achsen zu sehen - der Teilkreis bleibt unsichtbar....
Auf 2001 (besser gleich auf WF2) umstellen, dann klappt's ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg.G Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 23.12.2004 Pro/E 2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Zitat: Original erstellt von Georg.G: Hallo, wenn alle Stricke reisen kann man zur Not auch ein 2D-Element(Kreis) einzeichnen und unter Werkzeuge und Hinzufügen an das 3D-Teil in der Zeichnung hängen. tschüss Georg
Also davon bitte ja die Finger weg .... Wenn trixen, dann mit einer Bezugskurve im 3D Teil, die die 1. Bohrung referenziert und in der Zeichnung dann den Linientyp der Kurve umstellen. 2D malen bitte nur mit Paintbrush nicht mit Prö
------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg.G Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Hallo Alchi, weiß nicht so recht was Du meinst mit tricksen, das Anhängen eines 2D-Elementes innerhalb einer Zeichnung ist ein ganz normaler Vorgang den Du unter "Werkzeuge" findest und eine Super Ergänzung zum Modell sein kann. tschüss Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Mai. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Zitat: Original erstellt von inazuma: Wie sieht es aus bei ProE2000i2 ? Habe alle Ratschläge befolgt, bekomme aber nur die radialen Achsen zu sehen - der Teilkreis bleibt unsichtbar....Gruß Jörg
In der 2000i² ging das aber auch schon. Sind die Bohrungen denn über Maß gemustert? Ist die Ausgangsbohrung vom Platzierungstyp Radial oder Durchmesser oder hast Du sie konzentrisch auf ein Achsenmuster referenziert? Letzteres erzeugt auch keinen Teilkreis... HTH ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madhouse03
Zitat: Original erstellt von Georg.G: Hallo Alchi,weiß nicht so recht was Du meinst mit tricksen, das Anhängen eines 2D-Elementes innerhalb einer Zeichnung ist ein ganz normaler Vorgang den Du unter "Werkzeuge" findest und eine Super Ergänzung zum Modell sein kann. tschüss Georg
Nunja, das Dazumalen von 2D-Linien ist nicht parametrisch. Sicher gehen die Linen mit, wenn du die Ansicht verschiebst aber der Durchmesser des Teilkreises etc. passt sich an Änderungen nicht an. Also das Dazumalen bitte mit Vorbehalt anwenden. Die Bezugskurven hängen einfach tatsächlich an der Geometrie. Das gleiche gilt für nicht vorhandene Symmetrie-Achsen. Sind im 3D-Modell besser aufgehoben als erzeugte Bezugsachse. Oder Maschinen-Fundamente in der Zeichnung als schraffierte Bezugskurven-Rechtecke.
