  Biegetabellen
Autor Thema:  Biegetabellen (5059 mal gelesen)
Christian Endter
Netzwerk-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christian Endter an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Endter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Endter
HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 28. Nov. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
biegetabelle.zip
Nachdem ich viel Arbeit in meine Biegetabellen gesteckt habe sollt ihr alle was davon haben.
Wer Verbesserungsvorschläge hat, bitte melden.
Die Biegetabellen sind auf die Verkürzungswerte für Trumpf Abkantpressen ausgelegt.
Für folgende Werkzeugkombinationen errechnent die BT exakte Werte.
Blech 2mm - W10
Blech 3mm - W16
Blech 4mm - W30
Blech 5mm - W30
für andere Werkzeuge ist der Biegeverkürzungswert für 90° hinterlegt
(Blech 0,5-6mm)
für alle nicht anderen Biegeradien und Blechstärken wird die DIN-Formel verwendet.
Als Zugabe gibts noch ne Exceltabelle zur Berechnung ohne ProE.
mfg Christian.
thomas23
Dilp-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thomas23 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas23
Pro/E 2001 / Wildfire 2 Test
erstellt am: 13. Dez. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
da nicht alles Blech-Spezialisten sind wäre mir eine kleine Beschreibung hilfreich.
Welchen Einfluss haben hier verschiedene Materialien oder für welche Klassen gilt die Tabelle ?
Sind die VA1, VW2 ... Erfahrenswerte und wie kommen diese zustande ?
Ich muss gestehen das ich die DIN 6935 nicht durchgearbeitet hab. Sollte ich dies wirklich tun müssen ?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Christian Endter
Netzwerk-Admin
ProE WF2 M250
IL3.4/M30
PSOL 8.0
erstellt am: 13. Dez. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Erstmal kurz nen paar Grundlagen:
- Trumpf Abkantpressen verwenden Öffnungswinkel.
- DIN6935 verwendet Öffnungswinkel.
- ProE verwendet Biegewinkel. (Biegewinkel = 180-Öffnungswinkel)
- die Berechnung der Biegeverkürzung erfolgt in ProE aus eine
  andere Weise als die DIN beschreibt, wobei die Vorgehensweise von
  ProE logischer und durchdachter wirkt.
  (bei Intresse kann ich dazu noch ein bisschen was zusammen
  stellen, dauert aber mindestens bis zum WE)
Biegeverkürzungswerte
- Die Werte kommen aus der Tops 600 Datenbank und wurden bei uns im
  Hause mit Stichproben überprüft. (OW202/S)
- mit VA, VM wurde die DIN-Formel so angepasst das sie bei oben
  genannten Blechstärken ca den Werten aus der Tops 600 Datenbank
  entsprechen. (Bitte nichts an diesen Werten verändern, selbst
  minimale Veränderungen haben sehr extreme Auswirkungen aus die
  Biegeverkürzung)
- Diese Tabelle ist für DC01, ST37 und STW22 ausgelegt, sollte aber
  auch für 1.4301, AlMg3, Al99,5 mit eine Durchschnittlichen
  Abweichung von ca 0,05mm bei den Biegeverkürzungen funktionieren.
mfg Christian
Blackbug69
Sehen Sie sich das Profil von Blackbug69 an!   Senden Sie eine Private Message an Blackbug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackbug69
erstellt am: 21. Okt. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Endter 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
können Sie mir vielleicht mitteilen, wie man die Werkzeugkombination in der
von Ihnen erstellte Excel-Tabelle ändern kann? Diese scheint Passwort
geschützt zu sein... evtl. haben Sie mittlerweile schon eine Update-Version?
Mit freundlichen Grüßen
