  Schräge/ Winkel Ebene in Proengineer Wildfire
Autor Thema:  Schräge/ Winkel Ebene in Proengineer Wildfire (1389 mal gelesen)
marc.w.illmensee
Technischer Zeichner in Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von marc.w.illmensee an!   Senden Sie eine Private Message an marc.w.illmensee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.w.illmensee
Solid Works 2004, Pro E Wildfire, Euclid, helix, PHP, Html, CSS, C++, C#<P>Do24 kenner und Webmaster
erstellt am: 23. Nov. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich seit langem nichts mehr in proengineer gemacht habe und gestern meine Studentenversion wieder Rausgekramt hatte, wollte ich an meinem motorradrahmen weiter konstruieren.
Nun zu meinem problem ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen eine schräge ebene mit einer Winkelangabe hinzubekommn.
Ich benutze die Startup tools von Inneo, die Schräge ebene hätte ich gerne wie die Front ebene nur in einem ca 5-10 grad Winkel und einem Abstand von 200 von der Frontebene eingezeichnet.
ICh hoffe die Formulierung war einigermaßen gut. Ansonsten kann ich auch noch in der Mittagspasue ein paar Screenshots machen und diese hochladen (hab isch heut morgen vergesen)
Thany  :-)
Vielen dank im vorraus
Mfg
Marc
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Nov. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Du musst als Referenz erst eine Achse durch die die Ebene gehen soll und dann mit gedrückter STRG-Taste zusätzlich die Ebene zur Winkelangabe wählen - dann sollte es gehen...
Viel Spaß!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
marc.w.illmensee
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moregn
ja soweit war ich gestern abend auch ich raffs net mehr hatte ich alles gemacht aber manchmal hatts funktioniert manchmal aber auch nicht.
Der rahemn besteht zu 100% aus skizierten leitkurven und rohren kann es daran liegen???
Mfg
Marc
Paco25
Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
Sehen Sie sich das Profil von Paco25 an!   Senden Sie eine Private Message an Paco25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paco25
Pro/E2001
Pro/Mechanica
Pro/Animation
Structure/Thermal
Wildfire M20
MDO
Cinema 4D
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.w.illmensee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verrate mir doch mal mit welcher Version Du arbeitest, dann
kann ich Dir eine genauere Beschreibung liefern...
Grüßl
Christian alias
Christian alias Paco25
marc.w.illmensee
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version??? Die erste Wildfire die rausgekommen ist. Kaufdatum war glaub ich herbst 2003
hab die VErsions nummer nicht im Kopf gerade. kann aber nach der Mittagspause genaueres posten
Mfg
Marc
