  WF2: Querschnitt umdefinieren - wie?
Autor Thema:  WF2: Querschnitt umdefinieren - wie? (746 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
in der WF2 mache ich einen Querschnitt auf eine vorhandene Ebene.
Nun erst stelle ich fest, das es eigentlich eine andere Ebene sein sollte.
Wie kann ich einem vorhandenen Querschnitt sagen, das er eine andere Ebene verwenden soll?
Im Ansichtsmanager kann ich zwar den Querschnitt markieren und dann mit Umdefinieren rein, aber die Ebene kann ich dabei nicht tauschen.
Ideen?
Detlef
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef
beim Erzeugen des Querschnittes eine Ebene erstellen, diese wird dann im Modellbaum angezeigt und kann nachträglich neu referenziert werden.
Martin
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
also eine "Ebene im Fluge" für diesen Querschnitt, weil: man weiß ja nie!
thx
Detlef
Ü4U
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach ich seit je her so. Ich erstelle IMMER für jeden Querschnitt eine eigene Ebene. Hat viele Vorteile:
- Wenn die Ebene nicht regeneriert, weiss ich dass der Querschnitt es auch nicht tut.
- Wenn ich was lösche und ProE will die Ebene auch löschen, weiss ich dass der Querschnitt ein Problem haben wird (sonst steht womöglich nur lapidar im MF "Querschnit X wird auch gelöscht". Und wie leicht übersieht man sowas)
- Wenn ich die Reihenfolge des Querschnitts (Stufenschnitt) im Modellbaum ändern will, verschieb ich einfach die Ebene.
- Wenn ich den Quershcnitt umdefinieren will, definier ich einfach die Ebene um!
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 19. Nov. 2004 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinen Erfahrungen nach verhält sich WF2 bei Stufenschnitten noch ein bischen  komisch.
1. Durch fehlerbehafte Stufenschnitte in Baugruppen (nicht regenerierbar) wird das Assembly für Intralink als geändert gekennzeichnet ("Proi_modfied")
2. Das Nach-Hintenschieben von Stufenschnitten nach der Methode von Stahl und anderen funktioniert auch nicht sauber
@dbexkens Umreferenzieren eines Standardschnittes ging doch eigentlich nie oder?
@all Hier kommt man auch noch mit dem alten "Ebenen-Menü" in Berührung
Alois
