Thema: Schnitt durch geringsten Abstand (503 mal gelesen)
dieter.berndt Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 05.10.2004 Pro/E 2001 und WF1
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe an einem Zusammenbau den Abstand zwischen zwei Teilen gemessen, um den minimalsten Abstand zu ermitteln. Genau durch den geringsten Abstand möchte ich einen Schnitt legen, um es in der Zeichnungsableitung darstellen zu können. Wie kann ich das erreichen? Vielen Dank im Voraus. Dieter
mehr Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter.berndt
Hallo, hier mein Ansatz, klappt prima: Versuche es mit Einfügen#Bezug#Analyse Dort dann unter Typ "Modellanalyse", dann "Nächst" wählen. Im Fenster Modellanalyse anschließend Typ "Paarabstand" wählen und die Teile anklicken --> Schließen Erzeugen --> Ja --> Nächst Ergebnisbezüge erzeugen --> Bei beiden Punkten "Ja" sagen Analyse KE wurde erzeugt. Durch die beiden erzeugten Punkte kann ich eine Ebene für die Zeichnungsableitung erzeugen. Hoffenlich war es nicht allzu konfus! Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, vielen Dank für die Hilfe. Es ist nicht zu konfus, sondern ganz verständlich. Allerdings bin ich schon vorher, als auch durch deine Info an eine Stelle gekommen die folgendes aussagt "Optionales Modul Behavioral_Modeler wurde nicht erworben". Habe ich damit die A....karte gezogen, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter.berndt
A...Karte würd ich das nicht nennen, aber es stimmt schon. Für Analyse-KEs braucht man das BMX Modul. Bleibt nur, sich hinzutasten. Eins fällt mir noch dazu ein: man kann einen Bezugspunkt erzeugen mit der Option "KurveXKurve" (in Wildfire weiss ich jetzt nicht genau wie der geht, wahrscheinlich beide Kurven mit Strg anwählen und Bezugspunkt erzeugen). Wenn die beiden Kurven sich nicht kreuzen, dann erzeugt ProE den Punkt an der Stelle, wo sie sich am nähesten kommen! Falls sich dein Problem also auf eine planare Situation herunterbrechen lässt, könnte das eine Lösung sein. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
John Q. Public Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieter.berndt
Hallo, Wenn das .asm sich geometrisch nicht stark ändert, also der Schnitt nicht autom.Updatefähig sein muss könnte man die Punkte ausmessen und dazwischen natürlich eine Curve spannen und so weiter.... Was ich eigentlich sagen will ist das man mit Measure Distance; Part to Part und einem beliebigen Csys als Projektion Reference (wichtig!) in den Results auch die Koordinaten der beiden Punkte zum gewählten Csys angezeigt bekommt. Wenn man Info benutzt schreibt er das ganze sogar als dist.dat file raus. Das ist natürlich statisch, ändert sich was an der Geometrie oder der Position, hat man die besagte Karte. MfG Marcus P.S: Ich hoff es hilft was und ist nicht so simpel das es eh klar war.
