  Skelett f. Motor
Autor Thema:  Skelett f. Motor (1582 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5.zip
der Winkel einer Ebene sollte sich bei jedem Regenerieren um +15 Grad verändern und bei 360 Grad wieder bei 0 Grad anfngen.
Irgend etwas mache ich falsch. (Siehe Anhang)
Wer kann mir helfen.
Besten Dank im Voraus.
Gruß Martin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
es muss heissen :
IF Winkel_kurbelwelle==360
Winkel_kurbelwelle=0
ENDIF
... da gibt's aber noch ein anderes problem...
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok
danke für den Hinweis mit der Beziehung.
(@... da gibt's aber noch ein anderes problem...)
Hast du vieleicht auch für dieses Problem eine Idee.
Gruß Martin
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dass ich mir das Modell jetzt ansehe (weil ich zur Zeit kein ProE vor mir habe, würde ich sagen:
/* n = Sprungwert
/* Alpha = Winkel, der sich ändern soll
n = 15
if alpha >= 360
alpha = 0
else
alpha = alpha+n
endif
Allerdings geht die Formel nur dann, wenn sich 360 durch n teilen lässt. wenn du aber Schrittweitern wählst, die du nicht teilen kannst, dann müsstest du die Formel umbauen (nicht auf Funktionsfähigkeit überprüft):
n = 7
if alpha >= 360-n
alpha = alpha - 360 +n
else
alpha = alpha+n
endif
mit einer dieser zwei Formeln solltest du ans Ziel kommen. Aufpassen musst du aber noch bei der Winkelvermaßung. Diese muss unbedingt über 180° regenerieren. Wenn es sich zB um eine Ebene handelt, die im Winkel zu irgendwas erstellt wurde, dann dürfte es kein Problem sein. Bei Skizzen ist aber Vorsicht geboten (unbedingt vorher im Skizzierer ausprobieren)
kritzi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin,
Kritzi hat das Problem beschrieben - regenerieren über 180°...
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
winkel_kurb.prt.zip
Kann das Teil leider nicht öffnen, habe keine WF2 nur WF.
Wo ist das Problem. Beigefügt, das, so wie ich mir es vorstellen könnte.
Olaf
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kritzi - kalle_ok
die Ebene geht durch eine Achse und steht im Winkel zu einer anderen Ebene und lasst sich trotzdem nicht über 180° regenerieren.
Wie bekomme ich das Problem in den Griff?
Martin
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Nov. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
also meine Ebenen dreht sich, auch mit darauf befestigten Elementen ohne Weiteres über 180. Ist aber WF1.
Olaf
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
v5_2001.zip
Hallo Olaf
habe kein Wildfire.
Habe den Teil als 2001 angehängt.
Gruß Martin
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dreht sich einwandfrei auch über 180°.
Oder versteh ich da was nicht?
Olaf
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
wenn du genau hin schaust, bemerkst du , daß die Ebene beim Regenerieren zwischendurch sich um 180° dreht, obwohl in der Beziehung Schritte von 15° vorgegeben sind.
Martin
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
v5_neu.prt.zip
Hab's jetzt auch gesehen und begriffen was du meinst.
Hab mal was geändert. Habe vor die Kurve eine senkrechte Ebene gebaut und den Rotationsmittelpunkt drauf referenziert.
Schau mal obs so in Ordnung ist
Olaf
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
DANKE!!!
Super, es gibt immer eine Lösung bzw. einen Trick in Pro/E.
Grüße aus Südtirol
Martin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so müsste es doch auch mit einem rotierbaren Koordinatensystem, auf dem das Teil eingebaut wird, funktionieren
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Nov. 2004 editiert.]
kritzi
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle
hoffe die Beziehungen haben wirklich funktioniert, waren nur mal so reingetippt.
Beim Ebenen drehen über 180 Grad habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Allerdings erstelle ich für solche Dinge immer eine Skizze, auf die ich ein CS referenziere und vom CS gehe ich dann weiter.
es klingt jetzt zwar furchtbar umständlich, jedoch, kann ich die Skizze leichter ändern und finde die Winkel aufs erste Mal (war bis 2001 ja nicht immer leicht ersichtlich)
auf jeden Fall wünsch ich einen schönen Tag
kritzi
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@alois
Sicher ist wahrscheinlich das gedrehte Csys die stabilste Methode.
Für den Moment war eben die zusätzliche Ebene  die einfachere Methode, mit der man am wenigsten umdefinieren musste.
Olaf
