  CAD mauseinstellung
Autor Thema:  CAD mauseinstellung (4665 mal gelesen)
mad_caddy
Sehen Sie sich das Profil von mad_caddy an!   Senden Sie eine Private Message an mad_caddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad_caddy
erstellt am: 05. Nov. 2004 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo... ich hab ein problem... ich hab eine nue Maus und bei der alten konnte ich immer mit alt+mittlere maustaste den körper drehen oder anfragen akzeptieren... jetzt geht das nicht mehr..wie kann ich das einstellen?????
mad_caddy
erstellt am: 05. Nov. 2004 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uups hab ganz vergessen den programmnamen zu nennen....es handelt sich dabei umd Pro engineer 2001...
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 05. Nov. 2004 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad_caddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mad_caddy,
neue Maus heisst normalerweise auch neuer Treiber. Das heisst, Du musst in der Systemsteuerung Deines Rechners die Maus entsprechend konfigurieren. Die Tasten lassen sich wahrscheinlich frei mit Funktionen belegen. Die mittlere Maustaste muss hierbei bewusst auf "mittlere Taste" definiert werden. Insbesondere bei Scrollmäusen fehlt diese Einstellung häufig.
Entsprechende Einstellungen direkt in ProE kenne ich leider nicht.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
mad_caddy
erstellt am: 05. Nov. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.. ich hab einen neuen treiber die einstellg möglichkeiten der mittleren maustaste ist:
rechtklick.nächstes fenster.züruck.weiterleiten.autobildlauf.deaktivieren. auschneiden. desktop ein/aus. doppelklick, einfügen. eingabe. kopieren. maxii/minimieren. neu. öffnen.rückgänig. schliessen, wiederholen.
habs auch mit der alten maus versucht... doch funktioniert mit der auch nicht.??? was nun? sonne kacke..brauch ich einen neuen treiber??? hab ne wireless optical mouse 2.0....hmmmm bitte hleft mir...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Nov. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad_caddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Von wem ist die Maus denn?
Microsoft?
Also bei Logitech gibt es für die mittlere Maustaste sinnigerweise die Einstellung "mittlere Maustaste" - damit funktioniert es dann auch.
Zur Not kannst Du ja mal einen anderen Treiber für Deine Maus probieren - Logitech-Treiber sollten eigentlich auch Fremd-Mäuse unterstützen!
Aber wenn Logitech, dann denk bitte gleich dran die Funktion "Mausbeschleunigung in Spielen deaktivieren" ABZUSCHALTEN !!
Viel Glück!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
