  Klickgeschwindigkeit RMT
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Klickgeschwindigkeit RMT (1185 mal gelesen)
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2012
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon W3565 3,2GHz
12 GB Ram
WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
um über die RMT ins Kontextmenü zu gelangen muss ich diese eine kurze Zeit halten.
Ich bin von anderen CAD- und Windowsprogrammen den Klick ohne Zeitverzögerung gewohnt.
Gibt es eine Möglichkeit diese Verzögerungszeit zu minimieren.
Josef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn Du es von wo anders gewöhnt bist, jetzt arbeitest Du mit Pro/E und deshalb geht manches anders.
Aber es hat auch einen Grund, da die rechte Maustaste mehrere Funktionen hat. Ein schnelles Klicken schaltet im Auswahlmodus weiter. Und mit etwas Geduld kommt dann das Kontextmenu.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Josef Liederer
erstellt am: 03. Nov. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke U. Süß,
mein Problem ist, das ich nicht nur mit Pro/E arbeite, sondern auch noch mit den anderen Programmen. Und dann ist der Umstieg halt immer wieder gewöhnugsbedürftig.
Josef
Nox
Sehen Sie sich das Profil von Nox an!   Senden Sie eine Private Message an Nox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nox
void
erstellt am: 03. Nov. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss mich Euch beiden anschliessen:
Die Auswahl-Funktion möchte ich nicht missen müssen, aber wenn man die Zeit bis zum RMT auf sagen wir 500ms verkürzen könnte, wär ich der Erste , der es macht =)
- Nox -
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn ihr wirklich so lange auf das Kontextmenu warten müßt, dann solltet ihr langsam mal die 486er in den Ruhestand schicken.
Habe gerade noch einmal bei meinen Rechner getestet. Sobald ich die RMT einen Tick zu lange halte, ist schon das Menu da.
@Josef
Du hast mein Mitleid, da Du auch noch mit anderen Programmen arbeiten mußt. Ab und an muß ich das auch mal. Schließlich hat Pro/E noch keinen E-Mail-Client und auch keine ordentliche Textverarbeitung. Zum Glück geht ab WF schon das Surfen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Textverarbeitung??
KLAR geht das mit Pro/E!
Ich erzeuge mir einfach ein A4-Blatt mit den Original-Maßen und Blatt-Dicke und schreibe mit skizzierten Körpern mit einer Dicke von ca. 0.0035 mm.
Das entspricht ziemlich genau dem, was mein Laserdrucker ausgibt.
Aber eine Rechtschreibprüfung fehlt echt noch in Pro/E !!!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhhhhh, jetzt verstehe ich auch, warum unser Chef die Laserbeschriftungsanlage angeschafft hat. Leider haben wir noch keinen Postprozessor dafür bekommen.
Was habt ihr für einen Laserdrucker, der schrift mit 3,5 Mikrometern ausgibt? Das war doch sicher der Wert für FETTSCHRIFT, oder?
Nox
void
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau das dauert schon einen Tick zu lange!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josef Liederer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nox:
Das fällt mir wahrscheinlich nicht auf, da ich da noch nicht fertig bin mit überlegen, was ich eigentlich konstruieren möchte.....
