  System steht still
Autor Thema:  System steht still (391 mal gelesen)
Christian1981
Sehen Sie sich das Profil von Christian1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1981
erstellt am: 29. Okt. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ProE Wildfire 2.0
Bei längere Betrachtung der 3D Ansicht bleibt das System komplett hängen. Anfangs bewegt sich die Maus noch und dann passiert garnichts mehr. Hilft nur noch Reset.
Kennt jemand das Problem`?
Hab eine Radeon 8500 Grafikkarte mit 64MB Ram sowie 512MB Arbeitsspeicher
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 30. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Betrachtung?
Betrachtest Du nur oder machst Du was dabei??
Vielleicht verträgt sich der Bildschirmschoner nicht mit Pro/E?!
Open/GL-Schoner sind da oft nicht so nett zu Pro/E.
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Christian1981
erstellt am: 30. Okt. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, arbeite an dem Teil bis sich der PC aufhängt. Kann es an der Grafikkarte liegen ? Hab irgendwo gelesen das sich die ATI Karten nicht gut mit ProE vertragen sollen. Für meine 8500 gibts auch keine neuen Treiber (Treiberstand 02.2002)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 30. Okt. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
das Problem kenne ich. Da "hängt" die Grafik bei einigen Maschinen mit neueren Grafiktreibern.
Einfacher Workaround: Windows-Explorer öffnen. Wenn´s mal hartnäckiger ist, dann ein anderes Programm, z.B. ein Bildbetrachter oder irgendwas anderes.
Detlef
Christian1981
erstellt am: 30. Okt. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke. Ich probiers mal aus.
Das Problem ist nur das ich dann garnichts mehr machen kann weil nichts mehr reagiert.
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 30. Okt. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit ATI würde ich nicht ganz so sehen. Ich bin von einer ATI Radeon 9200 (128 MB) auf eine ATI Fire GL2(64 MB) umgestiegen. Das Arbeieten ist  um Welten performanter! Schau doch mal bei EBAY, da war jetzt z.B.eine GL4 mit 128 MB drin.
Fritz
Matthias
Christian1981
erstellt am: 30. Okt. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Trick von dbexkens klappt soweit ganz gut. Muss nur immer registrieren wenn der Lüfter lauter wird damit ich schnell auf ein anderes Fenster wechsel.
