  WF 2 - jetzt oder noch warten ?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  WF 2 - jetzt oder noch warten ? (1169 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ All,
würde mich mal interessieren, ob der ein oder andere schon auf Wildfire 2 umgestellt hat. Wenn "ja", wie zufrieden oder enttäuscht die User sind. Uuund ob es evtl. ratsam wäre, doch noch etwas zu warten !?
Vielen Dank im Voraus !
Anni
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da waren schon ein paar Beiträge diesbezüglich hier im Forum. Schau auch mal nach den einzelnen Wochenversionen und ihren Macken, da gint es auch schon ein paar Sachen zu!
/edit/: mit der "Suche" nachschauen natürlich...
Schönes WE
Sport ist Mord
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 22. Okt. 2004 editiert.]
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anni,
also, die Erfahrung aus den letzten 10 Jahren hat gezeigt, dass es sinnvoll ist etwas länger zu warten.
Wenn du mal die Wildfire 1 nimmst, gibt es hier und da auch noch einen Bug. OK. ab der Version M200 läuft sie eigentlich recht stabiel.
Ich vertrete die Meinung, erst mal 1/2 bis 3/4 Jahr zu warten, und dann auf die nächste Version zu gehen. Noch einfacher ist es, auf das erste release von WF3 zu warten, und dann auf die WF2 umsteigen.
Es ist einfach zu teuer jetzt schon auf eine Version zu gehen, die zwar vom UI besser ist als WF1, jedoch bei bestimmten Befehlen noch nicht so funzt wie du es gewohnt bist.
Fazit: Wenn du genug Geld und Zeit hast, dann steige jetzt schon um, ansonsten warte noch bis WF3 kommt, und steige dann auf WF2 um. Bis dahin sind viele Bugs beseitigt.
so long
Holger
PS. Ich find DALI super!
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
[Diese Nachricht wurde von MME-hos am 22. Okt. 2004 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro-E User,
ich interessiere mich schon seit einiger Zeit für Pro-E.
bin eigentlich Solid Edge User. Bei SE ist es so, dass es ca. alle
8-10 Monate eine neue Version gibt. Aktuell ist die V15, V16 wird demnächst in Deutschland ausgeliefert. Für jede Version werden während der Nutzungsdauer ca. 8-11 Service-Packs erstellt. (Für die
V16 gibt es bereits jetzt ein SP1). Meistens ist störungsfreies Arbteiten mit dem ersten SP möglich. Wenn man allerdings die neuesten
Features nutzt werden bald Probleme deutlich. Die Hotline bearbeitet
in der Regel gemeldete Bugs recht ordentlich. Leider geht das aber nur, wenn es genügend experimentierfreudige User gibt die quasi als verspätete Software-Tester diese Bugs aufspüren. Was aber, wenn nur wenige User diese Version benutzen und auf das fünfte oder gar sechste Service-Pack warten weil jeder glaubt, die anderen hätten dann das meiste schon gefunden und beseitigt seien auch noch alle
wichtigen Dinge?
Warum schreibe ich das eigentlich hier hinein?
Um zu erfahren, wie man als Pro\E User damit umgeht.
CadKD
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sofort auf die Wildfire 2 umsteigen. Die WF1 ist da ähnlich wie die 2000i² damals nur so ne halbe Sache.
HPS
MME-hos
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HPS,
Original erstellt von HPS:
HPS
Das kann man sehen wie man will. Es gibt Firmen die sagen alle geraden versionen sind super also 18, 20 etc.
Andere sagen alle ungeraden sind super, also 19,2000i2 etc.
Ich denke alles Versionen sind super.
Wildfire ist ein großer Sprung gewesen.
WF2 ist dagegen nur noch eine kleine Änderung.
Wir hatten das schon mal von 18 auf 19.
In WF2 wird es wieder Funktionen geben, die wir aus alten Versionen kennen und lieben. Aber der Quantensprung ist es nicht.
Ich würde zur Zeit noch nicht mit WF2 produktiv arbeiten wollen.
Probieren OK. aber keine Produkte im laufenden Fertigungsprozes erstellen. Wenn du nur für dich selber arbeitest, dann kannst du es machen, bist du aber auf Zulieferer angewiesen, bzw. auf funktionierenden Datenaustausch zu anderen Firmen mit Pro/E bleibt dir zur Zeit nur WF1 über oder sogar 2001.
so long
Holger
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 22. Okt. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so besonders gering finde ich die Änderungen von WF1 zu WF2 nicht. Kleiner als 2001->WF aber wesentlich größer als z.B. 2000i -> 2000i².
Ich kann WF2 nur empfehlen. Sie läuft einfach flotter und die Benutzeroberfläche ist weiter erneuert worden. Besonders im Sheetmetal und Zeichnungs Bereich. Aber auch Features wie copy&paste, Richtungsmuster, Anmerkungs-KEs usw. find ich gut.
Ich finde auch, dass die ersten WF2 Versionen wesentlich stabiler und besser waren als die ersten WF1. Insofern kann ich dem Vergleich mit i² ein bisschen zustimmen. 2000i: OK, i²: auweh, 2001: super, WF1: befriedigend, WF2: super.
Stahl.
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 22. Okt. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, daß auch die Tatsache, daß Großkunden wie, z.B. VW und SIEMENS, nach ausgiebigen Tests zögerten die Umstellung auf Wildfire umzusetzen, bzw. noch immer nicht umgesetzt haben, Fragen hinsichtlich der Stabilität aufwerfen.
Hierzu passt auch der Kommentar eines PTC-Key-Accountmanager:
"... das Regenerationsverhalten und die Regenerationsstabilität hat sich in der Wildfire 2 sehr verbessert ..."
Ich muß allerdings einräumen, daß es sich hierbei um Aussagen und Tests von vor etwa 5 Monaten handelt. Vielleicht hat sich ja seitdem bahnbrechendes getan.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi User's,
vielen Dank für die guten Antworten ! Mal schauen, wie wir uns entscheiden... Vielleicht ist es wirklich am besten, es erst mal lokal zu testen...
Danke nochmal und eine nette Arbeitswoche !
Anni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
da es kaum möglich ist, ein Release oder gar einzelne Wochenversionen umfangreich zu testen, ist ein ganz guter Tipp, sich an die Empfehlungen der "PEG" zu halten. Das ist die Pro/ENGINEER Einsatzgruppe, bestehend aus Vertretern der deutschen Automobiler.
Informationen über Versionen und Einsatzzeitpunkte gibt es auf den Zulieferer-Webseiten von VW, Audi und BMW.
Viele Grüße,
Manuel
