  Freischnitt beim Biegen Klappe die Zweite
Autor Thema:  Freischnitt beim Biegen Klappe die Zweite (4696 mal gelesen)
hopfi
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hopfi an!   Senden Sie eine Private Message an hopfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hopfi
Ilink 3.3
Pro/E 2001
NVIDIA Quadro FX 1000
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal eine etwas genauere erläuterung meines problems.so soll mein blechteil später mal ausschauen, aber ohne das ich vorher "manuell" n matschnitt reingesetzt habe.
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hopfi
du kannst unter "Einstellungen Blech Parameter" bestimmte Voreinstellungen wie u. a. auch die Biegeentlastungsbreite, ... treffen. Am besten gleich im Startteil für Bleche.
Martin
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Der im Anhang dargestellte Ring birgt riesen Problemchen.
War mit diesem Thema auch schon öfter im Forum, habe viele Tips erhalte wie er hergestellt werden soll und auch alles ausprobiert, Fakt ist aber, daß sich das Teil nicht praxisgerecht (also mit dem tatsächlichen Teil übereinstimmend) in ProE darstellen läßt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005559.shtml
Mein Blechwissen ist nicht sehr umfassend. Habe folgendes probiert:
mit Stempel (scheitert an den Ausschnitten > Fehlermeldung bei einer bestimmter Höhe der ausgestanzten Laschen)
mit Ring biegen (Blechverhalten wird nicht realistisch dargestellt)
mit Biegen > hier ist das Ergebnis "fast" entsprechend der tatsächlichen Hardware, weicht aber nach dem Rückbiegen wegen des eingerechneten Blechverhaltens ab.
Lange Rede: Ich habe die Hoffnung dass die von Dir erwähnten Parameter mein Problem viell. lösen ?!?! Aber ich habe keine Ahnung was sie jeweils aussagen und was ich dementsprechend eintragen muß. Im Forum dazu nichts gefunden und in den Handbüchern ebenfalls nicht.
Aus vielen Beiträgen geht jedoch hervor, das dieses Teil vermutlich nur durch eine Simulationssoftware (Pro/Dieface?) realistisch darstellbar wäre, da es eher einem Tiefziehteil gleicht.
Ich würde mich sehr über Deine oder auch weitere Hilfe freuen!
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo 11
Inventor 2025
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hopfi,
in pro/e 2001 kannst du nur eine entlastung, in deinem fall, entweder:
- ViereckEntlast
oder
- LngRndEntlast
wählen.
bei der ersten variante ist es möglich nur die entlastungtiefe <bis zu bieg> zu wählen und bei der zweiten <bis zu bieg> oder <tang zu bieg> andere möglichkeiten gibt es nicht. das ist sowieso ein fortschritt im vergleich zu pro/e 20, wo solche freischnitte skizziert werden mussten.
gruss
p.s. bei wildfire hat sich meines wissens nichts geändert.
[Diese Nachricht wurde von rybog am 26. Okt. 2004 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hopfi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Entlastung habe ich auch Probleme
es ist nicht möglich über die Biegelinie zu entlasten!
man kann zwar Werte eingeben funktionieren aber nicht ist das ein Bug
so wie im Bild sollte es sein
jetzt auf einmal funktiunierts auch komisch!!!
es geht über die Biegelinie hinaus
und auch rechteckig!?!?
ist das normal oder wird der Bug zum Feature???
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 15. Dez. 2015 editiert.]
