  Lizenzierungs-Error (Terror!)
Autor Thema:  Lizenzierungs-Error (Terror!) (604 mal gelesen)
mali158
Sehen Sie sich das Profil von mali158 an!   Senden Sie eine Private Message an mali158  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mali158
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Insallationsproblem mit meiner Studentenversion, diesmal scheint es so zu sein, dass ich es nicht alleine gelöst bekomme...
Habe ein account bei PTC erstellt, habe ein License-file bekommen, dieses unter C:\Temp abgespeichert. Nach erfolgreicher Installation von ProE kommt beim Starten des Programms folgende Fehlermeldung:
License request failed for feature PROE_StudentEdition: -2:
Invalid license file Syntax
Feature: PROE_StudentEdition
License path: C:\Programme\ProENGINEER Student Edition\text\licencing\Licence Pack for Session ID 68724.rtf; C:\Programme\ProENGINEER Student Edition\text\licencing\neu;C:\Programme\ProENGINEER Student Edition\text\licencing\licence.rtf
FLEXlm error: -2,413. System Error: 2""
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual, available at "ww.globetrotter.com"
Was tun? Wo liegt der Hund begraben?? Kann mir jemand weiterhelfen??? FLEXlm brauche ich doch gar nicht oder???
Bei einer vorherigen Studentenversion hatte ich dasselbe Problem, merkwürdigerweise hat es sich aber von selbst in Luft aufgelöst, nachdem ich einen Neustart durchgeführt habe.
Konnte auch nichts genaueres hierüber im Forum finden
1000 Dank vorab!!
Martin L.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mali158 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Licensefile im RichTextFormat ?
Soll ein ASCII Textfile sein.
Ich vermute hier das Problem.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mali158 10 Unities + Antwort hilfreich
Das License-File muß im ASCII-Format sein und sollte die Extension *.dat besitzen. Falls Dein Email-Programm das vermurkelt hat, laß Dir das License-File noch einmal gezippt schicken.
