Thema: WF2 M060: Was ist los? (1871 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf der PTC-Seite gehts zur Zeit etwas chaotisch zu. Die M060-Linux hat plötzlich statt 550MB nur noch 146MB (kann ja wohl nicht sein) und gleichzeitig taucht im Update-Advisor eine M061 auf, zu der es weder an diesem Ort noch in der "Wissensdatenbank" irgendwas gibt. Weiß da jemand was? Ist ein Rückzug der M060 wegen einem schwerwiegenden Bug geplant? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Endter Mitglied Netzwerk-Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 10.10.2004 HP xw6400 - 3GHz DC-4GB - 2x20" - nVidia 1500 ProE WF2 M250 IL3.4/M30 PSOL 8.0 und das alles unter Vista 64-Bit
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hi, Denke mal das wäre wohl das beste, versuche seit gestern erfolglos die M60 zum laufen zu bringen. std.out: XAR_COUNT: invalid array Serious internal error; cannot continue. std.err: RAISING SIGNAL : Signal number : 11 Habs bis jetzt auf 3 PCs versucht. (HP-XW4100,nVidia Quadro FX1100 / HP-NW8000 / AMD1800, nVidia Quadro 4 380)
mfg Christian
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo zusammen, ich hab die M060 auf Win2000 laufen, finde sie allerdings instabiler als die M050. Ein Punkt ist mir besonders aufgefallen: Es gibt eine neue Anzeige für selektierte Flächen in der Drahtdarstellung bzw. verdeckte Kanten Darstellung. Jetzt werden selektierte Flächen nicht mehr mit einem Gitternetz angezeigt, sondern als transparent-schattierte Flächen. Das finde ich sehr gut so, da das Flächennetz gerade bei kleinen Flächen kaum oder garnicht zu sehen war. Allerdings ist es jetzt so, dass sich ProE bei etwa 50 bis 100 selektierten Einzelflächen verabschiedet. Schlecht ist auch diese Art der Anzeige bei Flächenverschmelzungen. Fazit: Guter Ansatz, leider wohl noch nicht ganz fertig. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Erbitte Zusammenfassung! Wir wollen WF2 installieren und haben die M060 zugeschickt bekommen. Existieren die oben genannten Probleme noch? Lieber nicht installieren?? Welche WF2-Version ist denn grade empfehlenswert?? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo, es gibt inzwischen eine M070 zum Download eine M061 konnte ich nicht finden. Zur M060 kann ich soweit nicht negatives sagen ich konnte sie ohne Probleme installieren und arbeite seit dem jeden Tag damit. Es kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall an, bei läuft die Version stabil. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Zitat: Original erstellt von Christian Endter: std.out: XAR_COUNT: invalid array Serious internal error; cannot continue. mfg Christian
Fehler lässt sich reproduzieren wenn unter Windows 2000 kein SP 4 drauf ist also Windows Service-Packs und Hot-Fixes drauf ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Das sind alles in allem recht beruhigende Auskünfte! Die ServicePacks und Hotfixe sind eh überall drauf. Dann werde ich mich demnächst mal ans Werk machen... Vielen Dank an alle jetzt schon mal, Unities gibts dann von zuhause aus! :-) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Die Fehlermeldung mit dem XAR_COUNT hatte ich auch. Das lag an einer alten config.win in meinem Home-Verzeichnis. Vor der Fehlermeldung zeigt pro/e an, welche config.win es zieht. Die sollte man löschen. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Creo 3 Simulate M90, Dell M4800 16 GB Ram, 500 GB SSD Windows 7
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo, mit der neuen M080 ist der Fehler behoben. Generell lag es an meheren config.win Dateien die nacheinander geladen wurden. Mit der M080 ist dies wieder möglich. ------------------ Dr. Christian Imiela SMS-Demag Strukturanalysen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
