Thema: Schnittfläche (5175 mal gelesen)
pro Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 27.01.2002
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello! Wie kann ich eine Fläche durch verschneiden von Körper (oder Sammelfläche) mit Ebene (oder Fläche) Es soll wie einen normalen Schnitt aussehen, aber nicht erst in der zeichnung brauchbar, sondern im Modelmodus. Nachher möchte ich diese schnittfläche weiter benutzen können. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paco25 Mitglied Dipl. Ing. (Drilling Engineer)
 Beiträge: 188 Registriert: 03.09.2004 Pro/E2001 Pro/Mechanica Pro/Animation Structure/Thermal Wildfire M20 MDO Cinema 4D
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Alchimedes108 Mitglied ProE Konsulent
 Beiträge: 163 Registriert: 12.05.2004 ProE2001 (mit Shut-down-Tools) WF2, USB 2.0, USW 7.1, DDT 4.3, DAU 0 und diverse andere Saftware
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo PRO Ist ganz simpel: Erzeuge dir eine Bezugskurve für den Schnitt, auf die du dann deine Fläche für den Mat-Schnitt aufbauen kannst. Dieselbe Kurve nimmst du dann als Schnittführung für den Querschnitt her. Alles OK?
------------------ Pro/ST Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Man, wenn du so schlau wärest, dann kannst du deine Antwort geben, aber anscheinend hast du zeit zu verschwenden. Ich habe keine Zeit zu schreiben. Ich hoffe dass deine Intelligenz es so weit auffassen kann, was für ein Inhalt es drinnen steckt. Und eine neue Tastatur kannst du mir auch kaufen, denn bei mir geht die Schifttaste nicht immer, ja? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht nicht! Ich habe vielle Schnitte (Muster) und vielle Kurven. Also die Flächen sollen auch automatisch erstellt werden. Dabei erscheint das so logisch, aber pro/******i ist wieder zu schwach für die einfache Sachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo @pro Aus früheren Beiträgen ist ersichtlich, das du der deutschen Sprache und des Satzbaus mächtig bist. Warum benutzt du beides nicht? Jetzt zur Sache, willst du eine Wurst in Scheiben schneiden? So würde ich deine Frage interpretieren. Alles andere wäre geraten. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
pro Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, alle ihr der deutschen Sprache und Pro/E mächtigen: Gut lesen: Ich schrieb - Wie kann man eine beim Erstellen von Querschnitt auch die Schnittfläche miterstellen. Ob das Wurst ist, oder Ballastgewicht ist es ja egal. Damit ich es euch noch ein wenig klarer mache: Der Formenbauer will sich die ville Schnitte aus Holz ausschneiden. OK. Also ich kann einen Stufenschnitt erstellen und denn in der ZG abwickeln. OK? Aber" Wie stehen die Schnitte zu einander. Er braucht noch Linien, oder Punkte, die aufeinander liegen. Deswegen wollte ich die Flächen aller vielen Schnitte haben, die ich mit einer Ebene verschneide und Olle: habe ich in jeder Schnitt auch eine Kurve. So kann er die einzelne Schnitte zu einander ordnen (2 Linien natürlich). Aber Lieber Forumschmarotzer, ich habe es auch ohne eure entscheidende Hilfe geschafft. und das nächste Mal können wir die Konversation auf Russisch, Bulgarisch, Deutsch oder Englisch durchführen. Dann sehe ich wie Satzbaumächtig seit ihr. Gruß von Pro!
pro Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DCN Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 516 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R32 Creo 7.0 3DCS 8.0
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
jo, das ist schon viel besser!!! hättest Du gleich am Anfang gemacht, gibt es keinen Mecker! ich kann zwar im Satzbau und Grammatik nicht mitreden (siehst Du an meinen Namen), aber habe das gleiche Problem wie die anderen auch, nämlich nicht verstanden, was Du meinst...  Gruß Nguyen PS.: nicht unbedingt sehr freundlich, was du da geschrieben hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 30. Sep. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Das Wort "satzbaumächtig" wär ja wohl ein Adjektiv, also schreibt man es klein. Zwischen "ich" und "wie" gehört ein Beistrich. Es heißt nicht "seit" sondern "seid", weil das Wort von "sein" kommt (hat nichts mit "seit 50 Jahren" zu tun). Außerdem gehört "seid" und "ihr" vertauscht, damit der Satzbau korrekt ist.
Ich fand die Frage ebenso unverständlich, wie Paco25. Wenn Du, lieber pro, dann noch patzig zurückschreibst, brauchst Du nicht wirklich darauf warten, dass Dir viel geholfen werden wird. Vergiss bitte nicht, dass alle Leute hier freiwillig antworten und freizügig zu helfen versuchen. Niemand ist Dir hier etwas schuldig. Abgesehen davon, nimm's locker, damit wir wieder zu einer netteren Gesprächskultur finden. Ich finde, die verkommt zusehens. Den Beitrag von Paco25 fand ich allerdings lustig.  ------------------ Stahl. EDIT: hoppla, selber einen Rechtschreibfehler gemacht!  [Diese Nachricht wurde von Stahl am 30. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
pro Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist für Paco25 Am besten verschwindest du von der Diskussion und suchst dir einen Sprachforum, wo du deine Fähigkeiten austoben kannst. Hier reden wir über Pro/E und du hast NICHTS, aber gar NICHTS sagen können. Bist du etwas wie ein Satzbauprüfer, oder so was? Außerdem wenn ich schreibe „Satzbaumächtig“ meine ich es eben nicht als Adjektiv, sondern als Subjektiv. OK. Also lange Rede kurzer Sinn: Raus, wenn du nix wissen, du andere Baustelle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
.... meine ich es eben nicht als Adjektiv, sondern als Subjektiv...
lustige Aussage :-)) Ist diese spontane, temporäre und beliebige Änderungsmöglickeit Teil der neuen Rechtschreibreform? Vielleicht sollte man Fragen und Beiträge, die man nicht lesen und verstehen kann, einfach ignorieren. Wenn man nachfragt und sich bemüht zu helfen wird man ja nur dumm vom (dummen) Fragenden angemacht. Es gibt ja hier zum Glück immer noch Teilnehmer, die eine menschlichen Umgangston pflegen, mit denen man kommunizieren kann. Schönes Wochenende TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650 Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 51 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo Leute, ich bin zwar aus einem anderen Forum, aber bei uns in SolidWorks ist jetzt ein link auf diesen Beitrag geschaltet worden, wohl um jedem mal ein besonders schlechtes Beispiel zeigen zu können. - die Frechheiten, die sich pro da leistet, sind schon heftig. Ich komme aus einer sozial, na ja, sagen wir mal, sehr schwachen Gegend. Da waren solche Äußerungen schon öfter zu hören. Aber unter Ingenieuren hätte ich mehr erwartet. - zur Rechtschreibung: die Hälfte meiner Aufträge bekomme ich, weil ich auch in der Lage bin zu beschreiben, was ich da tue. Rechtschreibung ist zwar nicht meine Stärke, aber ich VERSUCHE wenigstens, lesbar und verständlich zu schreiben. Kollegen, Zeichnungen machen ist das Eine, aber der Unterschied zu höheren Gehaltsklassen kommt von deren Präsentation. "Pro" würde meine Auftraggeber sehr schnell verlieren - es sei denn, er gibt sich bei denen mehr Mühe. Und dann ist seine Art, im Forum Beiträge zu erstellen, noch mieser zu bewerten. Danke, Gerd Wings Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
easytree Mitglied Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
waterwa1k3r Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von Stahl: ...Ich finde, die verkommt zusehens....
Wo ihr gerade dabei seid. Ich habe mein Abitur zwar nicht in Deutschland gemacht aber irgendwie bin ich überzeugt, daß es eigentlich zusehends heißen müsste.  Könnte ja auch ein Tippfehler sein.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
@pro Wenn hier jemand fordern kann, daß ein anderer aus diesem Forum ausgeschlossen werden sollte, dann sind es diejenigen, die sich trotz Deiner beleidigenden Äußerungen und Angriffe Dir immer noch die Ehre einer Antwort geben. @ alle anderen Viele Grüße, mein Verständnis für Euch (siehe Fall aus der Historie von mir), Kompliment für Euren humorigen Antworten und U's. Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, wie belastbar die "guten und ehrlich beteiligten" Forenmitglieder von CAD.de sind. Vielen Dank an Euch allen, daß ich mich hier beteiligen darf. Gruß Barbarossa (,der bärtige) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
@ ALLE GAIL kann ich da nur sagen. Beste Lektüre für die Mittagspause. Welche Foren können wir damit noch belustigen? so long Holger
------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wanderin Mitglied selbständig
 Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von waterwa1k3r: Wo ihr gerade dabei seid. Ich habe mein Abitur zwar nicht in Deutschland gemacht aber irgendwie bin ich überzeugt, daß es eigentlich [b]zusehends heißen müsste. Könnte ja auch ein Tippfehler sein. [/B]
Jaaaaaaaaaa! Vollkommen richtig. War NATÜRLICH nur ein Tippfehler!!!
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da melde ich mich wieder mal! Ich bin sehr froh, dass der Name „PRO“ sogar in anderen Foren bekannt geworden ist. Was mich aber vor allem freut, ist dass meine Frage, egal wie unglücklich sie damals gestellt wurde, bis dato nicht beantwortet werden konnte, was einen Rückblick auf das Wissen der Verunglimpfter wirft. Naaaa? Geht es also mit dem Superprogramm eine Schnittfläche zwischen einen Körper und eine Ebene zu erstellen? Bitte keine Vorschläge über Kurven, Sammelflächen und Ähnliches. Und hier ist euer Wissen gefragt, nicht eure Belustigung. Meine Fragen sind meistens komplizierter als ich sie für euch gestellt habe. Leider gehen die meisten User davon aus, dass die Frage so dämlich ist, wie sie sie nur auch verarbeiten können. In dem Fall handelt es sich (ich benötige die Schnittfläche immer wieder) um einen Körper mit „Inseln“ und Ähnliches, oder ich benötige einige Schnittflächen (kann nicht für z.B. für 30 Flächen zuerst 30 Kurven erstellen und später 30 Flächen), sodass die Vorschläge sich rein auf die Randbedingungen beziehen sollten: Körper und Ebene. Ich hoffe, ihr habt nicht wieder Anlass Antworten und Auslachen zu generieren auf Themen, die nicht die eigentliche Frage beantworten. Gruß vom international bekannten RPO!
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo pro, auch Dein Beitrag zeigt wieder einmal: Keiner ist unnütz! Er kann ja immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Wenn Du die Lösungsmöglichkeiten von Anfang an so einschränkst, Zitat: Original erstellt von pro: Bitte keine Vorschläge über Kurven, Sammelflächen und Ähnliches.
dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, das Dir keiner eine weitere Möglichkeit anbietet. Falls es die von Dir gewünschte Funktion "nimm Ebene und schneite damit Körper" geben würde, hättest Du ja wahrscheinlich nicht erst fragen müssen. Ein weiterer Grund für die unzähligen Antworten ist vielleicht auch, das Du es nicht mal für nötig hälst, uns die verwendete Programmversion zu nennen. Dazu kann man ganz einfach die Systeminfo nutzen, welche sich unter dem Feld für die Antwort befindet, oder man erwähnt es in der Frage gleich mit. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von pro: ...Körper mit „Inseln“ und Ähnliches, oder ich benötige einige Schnittflächen (kann nicht für z.B. für 30 Flächen zuerst 30 Kurven erstellen und später 30 Flächen)
Antwort zu Deiner Frage, nein, das Superprogramm Pro/ENGINEER kann das auf Knopfdruck nicht. Für Deine 30 Inseln brauchst Du aber auch keine 30 Kurven und 30 Flächen, sondern genau 1 Kurve und zwei Flächen. Da Du eine solche Lösung aber kategorisch abzulehnen scheinst, brauche ich das ja nicht weiter auszuführen. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
pro Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch! Begrenzen wir uns auf die Antwort:das Superprogramm kann eine Schnittkurve erstellen, kann Schittflächeninhalt berechnen, kann eine Ansicht „nur Fläche“ erstellen, aber kann das Einfachste nicht: eine Schnittfläche im Model erstellen. Was für eine Enttäuschung! Zumindest bin berühmt geworden!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Laut einer allseits bekannten Theorie verdient JEDER seine 15 Minuten Berühmtheit. Du hattest Deine jetzt, also ist es jetzt Zeit für Dich in der Versenkung zu verschwinden. Ich bin normalerweise ziemlich geduldig mit allem und jedem, aber mit Deinen patzigen Unverschämtheiten VERDIENST Du es einfach nicht, dass Dir geholfen wird. Ein Forum ist ein Platz zum helfen und geholfen werden, zum lehren und lernen - Arroganz und Ignoranz darf es hier nicht geben. Meinung Ende, Diskussion Ende.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
:-) (dieser Beitrag ist auf Rechtschreib- und Grammatikfehler geprüft wurden und somit fehlerfrei) ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Bumm! Und schon wieder eine Breitseite! Jungs, ich glaube, das reicht jetzt. pro ist berüchtigt, enttäuscht und nicht wirklich an einer Lösung unsererseits interessiert, wir sind belustigt bis gelangweilt und irgendwie genervt. Wäre ich Admin, würde ich diesen thread jetzt schließen. Ich alle Grüße für geholfen! Ich habe fertig... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
erstellt am: 12. Mai. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren -->
Unter all diesen Antworten stellt man fest, wie hilfreich der Einsatz von Magie und Zauberei ist. Zunächst einmal gilt es zu klären, worin der Unterschied zwischen Magie und Zauberei besteht. Also, es ist vergleichbar mit der Mechanik. Magie entspricht der Kraft und Zauberei der Leistung. Somit ist Magie die Ursachenwirkung und die Zauberei die Steuerrung. Magie ist das Organ und die Zauberei das Gehirn, welche das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Organen steuert. Zauberei ist also die Lehre von der Magie. Das Problem besteht nun allerdings in der Anwendung von Zauberei. Dazu sind die Tools Pro/Magie und Pro/Zauberei sehr empfehlenswert. Andubbeln könnte man auch machen, um sich dieser Hilfsmittel zu bemächtigen. Aber sinnvollerweise kann man auch sich an den Heiligen Stuhl in Jerusalem wenden, wenn also der Papst sein Orbis et terra ausspricht und dabei anderen Menschen den Heiligenschein aufsetzt, wie z. B. der Mutter Theresa aus Indien oder auch anderen besonderen Persönlichkeiten. Friedensnobellpreisträger erfreuen sich auch immer mehr der Beliebtheit. Gerade in manchen berichtenden Artikeln wurde der Zusammenhang zwischen Geistesgegenwart und individueller Ferne nicht mehr so ganz getrennt. Das ist ein Problem, dass Menschen auf dieser Welt vielerorts verunsichert und anderen zu Verzweiflungstaten führt. Gemäß des Paulus heisst es: Ich schrieb einen Brief an die Römer. Ich schreibe einen Brief an Menschen, weil es die Römer leider so in der alten Form nicht mehr gibt. |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hi an alle, die's hier wirklich interessiert. Vorhin gab's schon mal Aerger mit mungobungo. Dummerweise hatte er nicht schnell genug seine email-Adresse geloescht . Nun ist unser Freund Hansi hier und stoesst verdaechtigerweise ins gleiche Horn. Wer also an hans_goppka@yahoo.de schreibt, ist meiner Meinung nach an der richtigen Adresse fuer einen freundschaftlichen Aufruf, doch auch mal fachliches zu fragen oder beizutragen. Viele Gruesse Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Immerhin ist mungobungo-hansihanshans der deutschen Sprache mächtig, was ja leider nicht von allen Usern dieser Plattform behauptet werden kann... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Immerhin ist [b]mungobungo-hansihanshans der deutschen Sprache mächtig, was ja leider nicht von allen Usern dieser Plattform behauptet werden kann... [/B]
Das ist wohl wahr. Er schreibt sogar recht eloquent. Sinnloses Zeug zwar, das in so einem Forum nichts verloren hat. Aber eloquent. Allerdings bitte ich bei "pro" zu verzeihen, dass Deutsch ganz offensichtlich nicht seine Muttersprache ist. Das ist zwar manchmal für einen satzbaumächtigen Witz gut, aber ihn deswegen zu diskriminieren ist unfair. Allerdings ist er patzig, provokant, stur und unverschämt.
pro Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur Geplapper! Angeblich sind die meisten davon besessen, es glauben zu wollen, dass dies ein Forum für Deutsche Sprache ist. Jetzt seid ihr mir lustig geworden, ihre literarischen Exkurse ins Nichts zu lesen. Es gefehlt mir übrigens, wenn ich entdecke, was die Leute eigentlich interessiert. Und dass ist bei den meisten von euch, die „Stellungnahme“ zu meinem Beitrag genommen haben, sicher nicht das Superprogramm, sondern dennen ist einfach langweilig. Es reicht, wenn ich „Superprogramm“ schreibe und siehe da, wie die beleidigte Burschen aufstehen um mit ihren Fäustchen zu kämpfen. Kommt ihr schooooon: Pro/e ist zu dämlich, einfache Sachen zu machen. Es kann eben nicht eine einfache Schnittfläche erstellen, es kann es einfach nicht. Ansonsten ist Gut! Ich werde zu diesem meinen Beitrag keine Einsicht mehr nehmen, wer will kann weiter mit den anderen weiter klügeln. Gruß von mir bis zum nächsten Beitrag!
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
ProE kann ja auch keinen Zylinder erzeugen! Ha so eine einfache Geometrie! Und das kann dieses Superprogramm nicht! Und komm mir jetzt nicht mit so Sachen wie Profilkörper, Rotationskörper, Rohr, Materialschnitt, Flächen, gezogenen KEs, Verbundkörpern oder ähnlichem! ------------------
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Da ich leider wiedersprechen muss liber Stahl! Es werden sicher noch Wunder und Zeiten. Bis zu Version 16 vom Superprogramm gab es nicht im Skizzierer Funktion Rechteck. Wer weiß, in Wildfire 16 könnte soweit sein und dann kannst du Zylinder mit Fläche und fertig. Verstehst du? Is schließlich ein Superprogramm das ständig weiterentwickelt. OK Ich oute mich - Ich bin KEIN Deutscher - und daher auch der spezifisch Deutschen Sprache nix ganz mächtig. So. Pro & Contra ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de [Diese Nachricht wurde von Alchimedes108 am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
@Alchimedes108: Was hilft ganz viel is musst Du LANG=german in Dein Stammzellen-DNS eintragen! ;-) Sorry, aber das MUSSTE sein! ;-) ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Was hilft ganz viel is musst Du LANG=german in Dein Stammzellen-DNS eintragen!
Nix hilft was, it von Sysadmin bereits LANG=oesterreichisch gesetzt und ich nix wasta von Paswurt zum was ändan geht. ------------------ Pro/DUZENT Alchi ------------------------------------------------ Stress ? -> www.sahajayoga.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
