  Mapkey und Grafik
Autor Thema:  Mapkey und Grafik (429 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe wunderschöne Mapkeys erstellt, was mich noch etwas stört ist das Bildschirm geflackere wenn diese ablaufen. Habe nichts gefunden um dies abzustellen. Gibt es irgend einen config.pro eEintrag, der dies bewirkt?
Schuer
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Geflackere meinst du ? Meinst Du die Menüs, die aufgerufen werden und kurz aufpoppen?
Die lassen IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht abschalten. Aber das ist doch auch nebensächlich. Mapkey müssen funktionell sein, nicht schön.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 28. Sep. 2004 editiert.]
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Hab in der Online-Hilfe folgende config-option gefunden:
visible_mapkeys yes, no
no — Mapkeys werden abgespielt, ohne die Menüklicks anzuzeigen.
Hört sich nach dem an was Du suchst!
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
so long
"It's not a bug, it's a feature."
