  Wildfire II 64Bit unter Windows
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Wildfire II 64Bit unter Windows (2084 mal gelesen)
Holeshot
Senior PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Holeshot an!   Senden Sie eine Private Message an Holeshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holeshot
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Hat wer schon Erfahrungen unter Windows XP 64-Bit mit WFII? Da wir mit 3GB RAM (xtop Prozess max. 2.8GB) unter Win32 an die Grenzen stossen, bekomme ich eine HP XW4200 Wkst. (P4 Precott mit EM64T und 4GB RAM) zum Testen.
Muss die 64-Bit Windows Version von WF II extra bestellt werden, oder ist sie mit auf den Std.-CDs enthalten?
Wie ist die Kompatibilität zwischen WFII 64-Bit mit Intralink 3.3 (Unix-Server)?
Gibts irgendwas neues in der Konfiguration was es unter 32-Bit nicht gibt?
____________________________________
Juergen Schelling
ICQ: 911203
"The more you sweat in peace, the less you bleed in war..."
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
auf der PTC-Seite ist weit und breit nichts zu sehen von einer 64Bit-Windows-WF2-Version. Für WF1 gab es mal aber eine Itanium-64Bit-Version, da aber HP diese Workstation-Linie durch die X86-64-Linie ablösen will, wurde diese Version eingestellt.
Sowieso: Solange Win64-x86 nicht in der Final-Version auf dem Markt ist, wird es sicherlich auch keine offizielle ProE-Version geben.
Zudem gibt es ja auch keine offiziellen Treiber für den WinXP64.
In der nächsten Zeit dürfte man doch sicher mit der 32Bit-PAE-Erweiterung besser bedient sein, um mehr als 4GB zu verwalten. Bisher war das ja ein Merkmal für die teuren Server-Windows, aber Microsoft hat dies nun auch für die NX-Erweiterung benötigt, was es ja mit dem SP2 für WinXP-32bit kostenlos gibt.
Zwar weiß ich noch nicht, wie sich ProE in diesem Modus verhält, vielleicht hat dies schon jemand getestet und kann seine Erfahrungen hier preisgeben.
Michael
Holeshot
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm.... hab jetzt die PTC site gecheckt, und es ist wirklich nichts mehr von einer WinXP 64-Bit Version oben...
Bevor wir die Testmühle bestellt haben, habe ich extra nochmals nachgeschaut ob es eine 64-Bit Version gibt.
Wie ging das nochmal mit dem SP2 und der NX-Erweiterung? Gibt es in WinXP SP2 nun die Möglichkeit mehr als 3GB (pro Prozess) zu adressieren? Ich würde dieses dann mit der 4GB Testmühle ausgiebig testen.
Juergen Schelling
ICQ: 911203
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Beitrag zu diesem Thema aus dem Pro/Mech-Forum:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000378.shtml
Mein Kollege arbeitet derzeit nur noch mit 64bit (AMD), neuere Infos bitte ggf. erfragen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 16. Sep. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
mit WinXPSP2 sind meines Wissens nun 4GB pro Anwendung möglich. Ob ProE das macht kann ich mangels Testobjekt leider nicht sagen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Sep. 2004 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC hat für 64-Bit Fragen eine eigene E-Mail Adresse eingerichtet:
If you are a Pro/ENGINEER Wildfire customer who has purchased a HP Itanium machine, please send an email to the following address:
64bithardware@ptc.com
PTC intends to work with you to help facilitate transitional issues that may arise.
Gruß Jan-Gerd
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht bei Intel P4-Prescott und WinXPSP2.
Siehe http://www.heise.de/newsticker/meldung/51141
Michael
