  ProE 2001 HP Unix CD
Autor Thema:  ProE 2001 HP Unix CD (687 mal gelesen)
Holeshot
Senior PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Holeshot an!   Senden Sie eine Private Message an Holeshot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holeshot
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich sollte die neueste ProE 2001 Build für HP Unix haben. Das CD-Set habe ich bei PTC schon bestellt. Da ich leider nicht warten kann, muss ich die CD direkt downloaden.
Meine Frage an euch... weiss jemand welche CD (x von 4) die HP-Unix Version enthält damit ich nicht alle 4 CDs runterladen muss?
Danke!
Holeshot
____________________________________
Juergen Schelling
ICQ: 911203
"The more you sweat in peace, the less you bleed in war..."
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holeshot,
so wie ich das auf den CD's sehe, befürchte ich, daß du alle 4 benötigst. Das CD-Paket ist nicht mehr in den unterschiedlichen UNIX-Versionen unterteilt. Daher muß man bei der Komplettinstallation alle CD's einmal einlegen.
Holeshot
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, bis jetzt ist brauchte ich immer nur eine CD. Nur steht eben nicht oben welche es ist (bezogen auf den Download). Es steht nur oben HP Unix, oder Sun, SGI etc...
Egal, heute ist es eh schon zu spät, und die CDs sollten morgen ins Haus kommen.
Juergen Schelling
ICQ: 911203
Carasten
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carasten an!   Senden Sie eine Private Message an Carasten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carasten
Pro/E Wildfire 2, Ausbildungsversion
erstellt am: 28. Aug. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch ein Problem, welches in diese Richtung geht. Ich habe einen Zusammenbau, in dem alle Verbindungen als "vollständig definiert gekennzeichnet" sind. Soweit so gut. Der Mechanismus lässt sich ziehen. Analysen laufen auch durch, aber:
Danach sind einige Verbindungen als fehlgeschlagen gekennzeichnet. Funktioniern tun die Verbindungen aber trotzdem. Allerdings habe ich den Verdacht, dass die fehlgeschlagenen Verbindungen einige Analysen durcheinanderbringen.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holeshot 10 Unities + Antwort hilfreich
dein problem geht nicht in diese richtung
Pro/Blem
