  automatisches Verifizieren oder Ignorieren?
Autor Thema:  automatisches Verifizieren oder Ignorieren? (1621 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich ist meine Frage schon mal gepostet wurden - ich konnte allerdings mit der Suche nichts finden.
Gibt es eine Möglichkeit die Meldungen über nicht verifizierte Teile oder Baugruppen abzuschalten? Wir arbeiten sehr viel mit Blech und machen auch die Abwicklung (Variante) zeitig. Jetzt kommt aber bei jedem speichern diese Meldung - das hält auf.
Von der Wildfire kannte ich das nicht.
Falko Dröge
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 14. Sep. 2004 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wohl dazu schreiben, dass Du mit der INTRALINK Integration arbeitest.
Die Meldung kommt von INTRALINK und lässt sich ev. über die Voreinstellung abschalten, muss das mal am System testen.
Aber die Frage gehört ins INTRALINK Forum...
Gruss Thomas
karo4ever
3D Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von karo4ever an!   Senden Sie eine Private Message an karo4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo4ever
Shuttle SN95G5V1, Athlon64 3200+ Winchester, 500Gb Hdd, 1Gb Ram, Gainward Nvidia 7800 GS 256mb, Iiyama Prolite E435S-B, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe momentan dasselbe Problem. Ich arbeite, auf grund von Brennteilen für die Fertigung, viel mit Varianten in Baugruppen.
Nun passiert es regelmässig dass ich nur massenhaft Änderungen vornehme und wieder zurück in die Baugruppe wechsel und das in stetigem Wechsel. Sobald ich dann irgendwann mal speichern will ist Pro/E natürlich am rummosern, dass einige Varianten nicht verifiziert sind (also wie beim 1. Poster).
gibt es nun eine Config einstellung, in der ich sagen kann das nichtverifizierte teile immer auf "jetzt Verifizieren" gesetzt sind.
So dass ich einfach nur mit der mittleren Maustaste das SPeichernfenstern bestätigen kann?
Wir arbeiten auch mit Intralink. aber das ist im eigentlichen Sinne ja kein Intralink Problem, da die Meldung in dem Fall ja von Pro/E selbst kommt.
so long
Karo
Ich lebe in Scheidung mit dem Rest meines Verstandes, wir haben uns nichts mehr zu sagen und uns in gegenseitigem Einvernehmen getrennt.
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
abschalten kann man diesen Dialog meines Wissens nicht. Man kann jedoch durch die option
verify_on_save_by_default yes/no
das Verhalten beeinflussen. "no" erfordert manuelles Eingreifen.
Dell M90, T2400, 1Gb, FX 2500M , W2K, M200, ILINK 3.3
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karo4ever:
Wie man's sieht...
Die Meldung kommt nur beim Arbeiten mit Intralink und wenn IL so eingestellt ist, dass unverifizierte Teile nicht eingecheckt werden, dann hast Du mit "ignorieren" durchaus ein Problem...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 12. Mai. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Problem zu umgehen, habe ich mir einen Mapkey geschrieben, der das lästige Fenster beim Speichern gleich mit schließt. Um das Verifizieren der Varianten vor dem Einchecken kommt man früher oder später sowieso nicht herum, und sollte an geeigneter Stelle immer erfolgen.
