  Was zum Henker ... Skizziererlinien verschwinden ..
Autor Thema:  Was zum Henker ... Skizziererlinien verschwinden .. (1037 mal gelesen)
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 09. Sep. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test1.zip
Hallo Ihr !
Ich habe hier gerade ein sehr ärgerliches Problem:
Im Skizzierer verschwinden die skizzierten Linien, wenn ich ein Skizzierwerkzeug anwähle ! Befinde ich mich im Auswahlmodus (Pfeil) sind sie korrekt dargestellt !
Ich werde noch wahnsinnig .....
Habe keine config-optionen geändert ...
Grafikkartentreiber ist auch noch derselbe (aktuellste ...)
ProE2001 .. WinXP .. ATI Radeon9800
Für jeden Tipp, woran dies liegen könnte, wäre ich Euch wie immer SEHR .. SEHR  DANKBAR !!!!
Achso: vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß dieses Prob erst seit heute auftritt ! Ich habe auch mal eine standard config geladen .. ändert nichts ...
Vielen Dank und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KillerMiller,
das Grundübel könnte die Grafikkarte sein.
Ein Bekannter hatte auch diese Karte im Einsatz und hatte sich dann von Ihr getrennt, Traurig aber wahr. Es ist eigentliche eine "Spielekarte".
Dirk
Persönliche Empfehlung FX500 preiswert und gut.
KillerMiller
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dirk !
Danke für Deine Antwort.
Mich wundert nur ein wenig, daß ich mit der Karte sonst nie Probleme hatte.
Da ich nicht davon ausgehe, daß mein Rechner oder die Grafikkarte ein Eigenleben haben und sich überlegt haben, mich mal zu ärgern, werde ich wohl "unbewusst" irgendetwas gemacht haben müssen .. ;( ..
Naja ... mal schauen, wie sich das Problem löst ...
Euch einen schönen sonnigen Tag und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KillerMiller,
so wie es ausschaut würde ich auch sagen, daß es die Grafikkarte sein könnte. Da ProE die Hardware viel mehr fordert, kann es schon sein, daß nur im ProE Fehler auftauchen. Ein anderes Problem hatte ich auch mal ProE. Alles lief einwandfrei, außer bestimme Vorgänge unter ProE.
Kannst du die Kanten blind anwählen ?
Hast du eine andere Grafiktreiberversion ? egal ob älter oder neuer ?
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 10. Sep. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn ich mir so deine "superkonfigurierte" Oberfläche betrachte...
Uralter Tipp in dieser Sache:
Arbeite mal mit einer config.pro mit nur einem Eintrag:
graphics win32_gdi
KillerMiller
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Auch Euch beiden vielen Dank für die Tipps !
Ihr lagt genau richtig ... ein autoupdate hat mir den neuen Grafikkartentreiber installiert. Ist ja eigentlich auch eine prima Sache, wenn ATI da nicht immer wieder die alten Probleme neu verwenden würde ..  (s. älteren thread).
Also daher vielleicht an diejenigen mit ähnlichen Problemen:
Pro2001 + Catalyst 4.9 = Darstellungsprobleme !!!
Ansonsten .. wie immer : vielen dank für Eure schnelle Hilfe !
CUSee you = Wir sehen uns stephan
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm. Autoupdate Grafiktreiber
Gut zu wissen, dass es sowas (gefährliches) gibt.
(Das siedle ich direkt in der Nähe von Trojanern an  )
Mal schauen ob mein Virenscanner das abfängt...
Nice Weekend!
Gruss Thomas
