  Qualität der Schattierung einstellen?
Autor Thema:  Qualität der Schattierung einstellen? (1067 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welcher config.pro option kann ich die Schattierung der Modelle verändern?
Normalerweise komme ich dahin über Ansicht > Darstellungseinstellungen > Modelldarstellung > Schattieren und dann die Zahl für die Qualität verändern.
"Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird" (altes klingonisches Sprichwort)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach geht das nur interaktiv oder Mapkey, weil Performancefresser
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. dachte das geht auch über config, da ich nur kleine Bauteile und Baugruppen hab merke ich das mit der Performance nicht.
danke
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal die config Option shade_quality gab. Allerdings ist sie in den neueren Pro/E Versionen ungültig.
Vielleicht weiss jemand, ob diese Option wirklich mal verschwunden ist.
Grüße,
Manuel
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um Performance geht bringen folgende configs was:
Level of Detail beim Zoomen/ Rotieren usw.
lods_enabled YES
Prozentsatz z.B. 30 % wird dynamisch angepasst, d.H. Modell nah = mehr Details, weit weg weniger Details
lods_value 30
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
