Thema: Biegeteil mit grünen Linien (2236 mal gelesen)
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003 Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620) 16 GB Ram Quadro 2000 WIN 7 pro Creo 2.0 M220 Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich bin noch reichlich unbeleckt bei Blechbiegeteilen in Pro / E. Habe das Teil mitlerweile fertig. Es stören Linien die in grün dargstellt werden (scheinbar nur eine Seite) und leider auch anders als "normale" Körperkanten ausgedruckt werden. Kann ich die "Farbe" irgendwie beeinflussen? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo Frank, die grüne Frabe ist systembedingt. Man brauch für manche Angaben im Blechbereich eine Bezugsseite. Damit die Zuordnung für den Benutzer eindeutig ist, hat man sich entschieden, eine Seite als grüne Seite und die andere als weiße Seite zu bezeichnen und dies natürlich auch im Bauteil und in den Zeichnungen so darzustellen. Zum Thema Ausdrucken kann ich eigentlich nur auf andere Beiträge hinweisen, in denen es um die pentable.pnt geht (Einstellung der Strichstärken für den Ausdruck). HTH ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo, die passende Config-Option, um die Farbe der "grünen" Linie (stellt die s.g. Verfahrfläche dar) zu änder wäre "system_sheetmetal_color" so long ------------------ "It's not a bug, it's a feature." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
@cad-fux ein Verstellen ist schon möglich, aber da man die Aussage für die Verfahrfläche braucht, sollte man sie eben nicht auf weiß stellen. Und bei allen anderen Farben bleibt das Problem des Ausdruckens gleich. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberpfeil
Hallo! Bei Problemen mit dem Ausdruck ist die entsprechende Einstellung der pentable die richtige und Vernünftige Lösung. Vielleicht hilft mein Hinweis auf die Config-Option aber dem ein oder anderern Konstrukteur mit Farbsehschwäche (rot-grün-Blind o.ä.).  so long und ein schönes WE ------------------ "It's not a bug, it's a feature." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
