  Dateien öffnen
Autor Thema:  Dateien öffnen (4151 mal gelesen)
wiejetzt
Sehen Sie sich das Profil von wiejetzt an!   Senden Sie eine Private Message an wiejetzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiejetzt
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Ahnung wie man in Wildfire mehrere Dateien (.drw,.prt) gleichzeitig öffnen kann? Also ich stelle mir das so vor, dass ich Schift drücke, viele Zeichnungen markiere und auf öffnen klicke.
Aber das mit dem markieren ist leider nicht möglich. Gibt es da einen
Trick?
Hoffe auf baldige Hilfe
Mela
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersteinmal willkommen im Forum,
Ich verwenden Wildfire bislang noch nicht, habe aber schon ein paar Jahre Erfahrung mit ProE. Zumindest bis Version 2001 gabs dieses Feature noch nicht.
Also alles manuell einzeln öffnen,
Grüße aus Baden, Silber
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es nur ums öffnen, oder steckt mehr hinter der Frage?
Batch-Operationen an vielen Objekten geht nämlich hervorragend mit dem Programm Spekan-Batch. Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005237.shtml
Wenns nur darum geht, schnell 5 Zeichnungen auf einen Schlag zu öffnen um sie dann in 5 fenstern offen zu haben: geht nicht (IMHO). Ausser es sind immer die selben 5 Zeichnungen, dann kann ma sich ja ein Mapkey oder Trailfile machen.
Stahl.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auch von mir?
Ich hoffe, Dein Nickname bedeutet nicht, daß wir von Dir nur Fragen zu erwarten haben. Wir möchten auch irgendwann mal Antworten.
Wie die anderen schon geschrieben haben, geht es nur mit Pro/E nicht (bisher kann ich es nur bis zur Version 2001 sicher sagen). Allerdings geht es in Verbindung mit Intralink. Aber dort gehen auch nur die 15 Fenster zu öffnen, dann ich bei Pro/E wieder Schluß. Allerdings macht es auch keinen wirklichen Spaß mit so vielen Fenstern. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch!
(Don't panic, you work with Pro/E)
Dateien in einem MS-EXPLORER wie gewünscht markieren und - leider Nein, nicht mit Drag und drop - rechte Maustaste "Mit Pro/ENGINEER öffen.
Jedes gewählte Objekt öffnet in eigenem Fenster, also voricht ab 100 Objekten....
PS: Keine Ahnung, ob dies nur in Verbindung mit WIN XP geht...
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 27. Aug. 2004 editiert.]
wiejetzt
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur schade das nicht die erhoffte Antwort dabei war. Ja, es ging lediglich darum viele Zeichnungen zu öffen um eine geringfügige Änderung vorzunehmen, zu speichern und zu schließen. Das würde in Autocad höchstens 10 Minuten dauern und dauert hier bie 60ig Zeichnungen mindestens dreimal so lang. Na ja, nichts zu machen.
Das Pro/E nur 15 Dateien öffnet habe ich jetzt gerade, nachdem ich meine Zeichnungen manuell geöffnet habe auch festgestellt.
Also, danke, dann mach ich mal fleißig weiter
Mela
wiejetzt
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
den Trick hab ich auch schon porbiert, aber 60x Pro/E öffnen findet mein Rechner nicht wirklich lustig.
Trotzdem Danke!
Mela
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, in Autocad öffnest du ja auch nur eine "Strichhaufendatei", in Pro/E änderst (und lädtst du gleichzeitig das (die) Modell(e)
(und im Hintergrund die ganze Konstruktion)
Mach das mal in ACAD
Gruss Thomas
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
Geht doch!
Bei mir öffnet sich dann bei 5 Proe-Dateien auch 5 mal Proe und nicht 1x ProE mit 5 Fenstern.
Aufgrund der Lizenzen und der Rechnerressoucen ist dies auf jeden Fall abzuraten.
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dir den Beitrag von Stahl verinnerlicht. In Deinem vorletzten Beitrag hört es sich doch nach relativ vielen Zeichnungen und nach sogenannten Standardaktionen an.
Du definierst Dir einmal einen Mapkey (Makro), der die Aktion beinhalten (Bsp.: alle Folien ausblenden, Status speichern, und dann noch den Parameter XYZ ändern, Zeichnung durchregenerieren)
Nun startest Du den obigen Batchgenerator. Dort wählst Du alle Zeichnungen aus, die Du entsprechnend bearbeitet haben willst, gibst das Tastatur-Kürzel für den Mapkey an, und generierst dann ein *.pro-Datei.
Man sollte auch noch defineren, was ER nach der Mapkey-Aktion machen soll, z.B. speichern, und schließen.
Nun wieder in den Pro/ENGINEER, und die eben erzeugte *.pro laden. Die *.pro erzeugt nun seinerseites einen MEGA-Mapkey, den Du dann einfach laufen läßt.
Jetzt werden alle oben selektierten Zeichnungen aufgerufen, die im Mapkey enthaltenden Änderungs-Aktionen durchgeführt, und Ende Banane.
Das kann AutoCAD bestimmt nicht, ...und dauert -ich will nicht lügen- 9:55 Minuten.
Jedoch bist dann FERTIG! In AutoCAD müßtest Du ja noch die Änderungen per Hand machen, oder hab ich Dich missverstanden.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
[Diese Nachricht wurde von Placebo am 27. Aug. 2004 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal ob die Änderungen mit Modelcheck gemacht werden können. dann gehts im Batchmodus.
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Spekan-Tool geht nur, wenn man die Arbeit auch mit einem Mapkey machen lassen kann.
Ich musste vor kurzem bei 100ten Zeichnungen eine Tabelle vom 2ten Blatt auf das erste Verschieben und danach das zweite Blatt löschen. Unser ProE-Supporter hatte leider vor ein paar Jahren vorgeschlagen, dass man für die auf ein zusätzliches Blatt, anstatt auf eine Folie legen kann. Dabei wurde übersehen, dass dann auf jeder Zeichnung Blatt 1/2 steht, ohne dass es ein zweites Blatt gibt.
Anyway...
Mit sehr kleinem Aufwand kann man sich ein Excel-Makro schreiben, dass immer schön eine Zeichnung nach der anderen aufruft. So geht bestimmt auch keine vergessen.
Ich hab's so gemacht.
Liste mit den Zeichnungsnamen aus dem Intralink ins Excel kopiert.
Dann die Oberste Zeichnung angewählt und das Excel-Makro gestartet.
Excel ist zur nächsten Zeichnung gegangen, hat den Namen der Zeichnung in die Zwischenablage kopiert, ist mit ALT+TAB ist ProE gewechselt, hat den Mapkey(öffne Teil) gestartet. Hat mit CTRL+V den Namen aus der Zwischenablage reinkopiert, hat eine ENTER hinterhergeschickt.
Der Mapkey 'Finish' hat dann auf's zweite Blatt gewechselt. Ich musste nur noch die Tabelle von Hand anklicken. Der Mapkey hat dann den Rest erledigt. Inkl sichern und Fenster schliessen.
Mit ALT+TAB gings am Ende dann wider zurück ins Excel. Excel hat dann die Zelle noch schnell grün eingefärtbt, um zu zeigen, dass diese Zeichnung abgearbeitet ist.
Das Makro sieht so aus:
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveCell.Copy
SendKeys ("%{TAB}"), True
SendKeys ("OT"), True
SendKeys ("^v"), True
SendKeys ("{ENTER}"), True
SendKeys ("finish"), True
    With Selection.Interior
        .ColorIndex = 4
        .Pattern = xlSolid
    End With
Eine Arbeit von Tagen, konnte ich so in Stunden erledigen...
Das ist doch der Beweis, dass ProE gar nicht schwer ist. Man kann es sogar einem Excel-Makro beibringen.
wiejetzt
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert das auch wenn man nicht mit Intralink arbeitet?
Und mein nächstes Problem ist, dass ich mich ziemlich gar nicht mit Exel auskenne. Wird mir hier aber sicher jemand weiterhelfen können.
Danke für deinen Beitrag.
Melanie
Manuku
Mechanical Engineer
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiejetzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mappe3.zip
Ich hab lediglich die Namen der Zeichnungen aus dem Intralink kopiert. Für alles andere ist nur ProE. Die Zeichnungsnamen kannst du natürlich auch eingeben oder sonst wie reinbekommen. Auch im Excel gibt’s Funktionen, womit du alle Files in einem Verzeichnis auflisten lassen kannst.
Ich hab die Tabelle mal angehängt. Das Makro heisst Makro1.
Am besten startest du es über eine Schaltfläche. Mit einem Tastatur-Shortcut geht’s nicht, weil du sonst noch auf einer taste bist, wenn die Sendkeys loslegen...
