  Sketcher --> auto-Bemassung abschalten?
Autor Thema:  Sketcher --> auto-Bemassung abschalten? (1350 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich im Sketcher, die automatische Bemassung bzw. die automatische Bezugsserzeugung abschalten... Bei meinen ziemlich komlplizierten und großen Skizze, nervt vor allem die Beziehnung der gleichen Längen (L1-L1, L2-L2,...).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Andreas
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
... in den dienstprogramme-skizzierer voreinstellungen-karteikarte bedingungen
... oder karteikarte parameter und die relativitaet genauer einstellen z. b. 0.01 oder 0.1 (sehr sensitives einrasten)
... oder waehrend der bedingungsanzeige die rechte maustaste druecken (sperrt bedingungen)
... oder den absichts-manager unter menue skizze gaenzlich deaktivieren, dann hast du dein beschriebenes erlebnis
... ach, es gibt so viele moeglichkeiten
... so long
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den ganzen Absichtsmanager abschalten, unter Skizze/Absichtsmanager (dann bist Du wieder in der Steinzeit),
oder Du kannst beim Skizzieren, wenn eine Bedingung einrastet, die Du nicht möchtest, diese über einen einfachen Rechtsklick deaktivieren (erscheint dann durchgestrichen)...
:cybernuth:
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankem für die Antworten, das war genau das was ich gesucht habe...
Andreas
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Aug. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
& du kannst auch den Absichtsmanager über die config.pro generell ausschalten:
sketcher_intent_manager NO
Würd ich aber nicht machen, sondern nur bei Bedarf ausschalten wie bereits beschrieben ...
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Aug. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt jetzt ein bißchen ketzerisch aber trotzdem hätte ich da auch noch eine Lösung.
... mach die Skizze weniger kombliziert das erhöht gleichermaßen die Übersicht und die Bauteilstabilität
Andreas
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ beere --> dat hilft nix, da muss ich durch....
Andreas
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @designRR,
ich muß @Beere noch mal unterstützen. Es beruht auf vielen unguten Erfahrungen, dass Skizzen einfach sein sollten.
Ich kenne aber auch Fälle, wo ein Umgehen komplizierter Skizzen nicht möglich ist.
In diesem Fall sollte die Skizze aber als Bezugskurve erzeugt werden und später im KE mit Abgreifen der Kurve in den Skizzierer übernommen werden.
Damit kommt dann ProE besser zurecht.
Manfred
