  WF2 - Problem mit TrueType Schriftart
Autor Thema:  WF2 - Problem mit TrueType Schriftart (581 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
Habe eine neue True Type Schriftart (The Sans B5, Firmenschrift) in WF2 hinzugefügt. Auf der Zeichnug sieht die Schriftart noch gut aus.
Jetzt kommen zwei Probleme:
1. Problem beim Speichern steigt ProE ohne eine Meldung aus und ich
  kann die Zeichnung nicht mehr öffnen. (ältere Version geht noch)
  Eine andere True Type Schriftart welche seit Anfang an instaliert
  ist, kann man speichen und öffnen ohne Probleme.
2. Problem ist dass beim Ausdruck nur Hyroklifen heraus kommen.
  Andere Schriftart ist in Ordnung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Michael
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rinklef,
zu Punkt 2:
Hatte ein ähnliches Problem. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass deine TTF Schriftart in einem veralteten TTF-Format vorliegt.
Schriften im sog. OpenType-Format müssten eigentlich funzen!
(Im alten Format ist der Umlaufsinn der Konturdefinitionen vertauscht, das mag der Druckprozessor nicht!)
Lothar
