  Schnittverlauf nach DIN erstellen (Stufenschnitt)
Autor Thema:  Schnittverlauf nach DIN erstellen (Stufenschnitt) (899 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schnittverlauf nach DIN in meiner Zeichnung erstellen. Die Linie soll also nur an den Enden des Verlaufs und an Knicken für einige mm als dicke Strich-Punkt-line zu sehen sein.
Durch die Einstellungen in der din.dtl habe ich dies auch fast hinbekommen. Einzig der Bereich, in dem die Schnittlinie eigentlich ganz ausgespart sein soll, paßt es noch nicht ganz, da hier eine dünne Strich-Punkt-Linie zu erkennen ist. Was kann man machen, um dies auch noch zu unterbinden.
Alle diese Bereiche per Hand unterbrechen wollte ich eigentlich nicht.
Vielen Dank!
bockt
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bockt!
ohne es gerade geprüft zu haben:
in der din.dtl meinst du die Einstellung "cutting line" oder?
nur damit du mal eine Antwort erhälst, wenn da nichts dabei ist was
Dir gefällt, dann, befürchte ich, siehts schlecht aus.
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
