  Stückliste in Wildfire
Autor Thema:  Stückliste in Wildfire (4790 mal gelesen)
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stueckliste.pdf
Brauche eure Hilfe zum Thema Stücklistenanzeige in Wildfire.
Wenn ich mir über #Info,#Stückliste den Inhalt einer Baugruppe anzeigen lasse, erhalte ich die Werte, die ich in meiner .fmt-Datei voreingestellt habe. Dies sind u.a. Werte wie Stck,Benennung,Art.Nr,... usw. Die Stücklisteninfo wird nun (seit Wildfire) im html-Format angezeigt.
Nun mein Problem:
In Version 2001 konnte ich in der .fmt-Datei  mit der Einstellung:
Gesammtgewicht = %[$total(masse)][6.2f] g
mir in meiner Stückliste (.bom) auch alle Eingaben in der Spalte "Gewicht" zusammenzählen lassen.
Diese Möglichkeit vermisse ich nun in WILDFIRE. Wie oder wo kann ich die html-Stückliste dazu bewegen, dass er mir die gewünschten Berechnungen wieder anzeigt???
Für eure Hilfe vielen Dank,
Reinhart
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhart 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich genauso,
die FMT Datei ist nach wie vor gültig.
und wenn Du alles als Datei erzeugst sollte die *.BOM Datei genauso aussehen wie früher.
Reinhart
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bom_alt.pdf
bom_neu.pdf
Hallo Cornelsen,
danke für deine Antwort,
du schreibst: " die FMT Datei ist nach wie vor gültig."  Dies ist mir bekannt, wir verwenden auch nachwievor unsere FMT-Datei, jedoch ist die Anzeige der Stückliste unbefriedigend.
Im Bild bom_alt.pdf ist die Anzeige der Stückliste der Pro/E Version 2001 zu sehen, im Bild bom_neu.pdf ist die Anzeige der Stückliste in  Wildfire dargestellt. Beide Stücklisten wurden mit der gleichen FMT-Datei erstellt.
In der Wildfire-Version fehlt mir jedoch die Angabe über das, zB. Gesamtgewicht!? Ausserdem fehlen die Überschriften (wie: "Stückliste (Einzelbauteile) Gewicht".. usw.)
Du schreibst ausserdem: "und wenn Du alles als Datei erzeugst sollte die *.BOM Datei genauso aussehen wie früher."
In Wildfire wird die Stücklistendatei im html-Format dargestellt. Ich kann noch nicht einmal diese Datei (wie in 2001 möglich) als .bom bzw .txt Datei abspeichern!? Diesen "Knopf" suche ich in Wildfire bisher vergeblich. Gibt es hierzu (vielleicht)eine config.pro Option??
Reinhart
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie steht info_output_mode  in der Config both müsste beide produzieren
Bom-Datei in Arbeitsverzeichnis und Html
Die Html-Datei wird auf einem Unterordner im Temp-Verzeichnis erzeugt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Jul. 2004 editiert.]
Reinhart
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
.. du hast mich gerettet, vielen Dank und 10 u´s for u
mfg Reinhart
Reinhart
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich nochmal..., wen´s intressiert:
auf Anregung vom Alois mit der config.pro Option "info_output_mode"
habe ich eine weitere Option gefunden, die lautet:"info_output_format". Bei dieser Option den Wert auf "text" gestellt, und schon wird die Stückliste wieder (wie in 2001) dargestellt.
So, und jetzt kann ich nach Hause gehen.
mfg Reinhart
