Thema: Probleme mit Normteilen in Baugruppen (3340 mal gelesen)
anum74 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 56 Registriert: 28.06.2004 Creo 2.0 Startup Tools 2013
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, foldendes Problem: Wenn ich in einer Baugruppe über Normteile eine Schraube in eine Baugruppe einfüge. Diese Baugruppe speicher, schließe und aus dem Arbeitsspeicher lösche, anschießend wieder öffne, kommt folgende Meldung: Komponentenmodell fehlt! Damit ist die Schraube gemeint. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine_M Mitglied Consultant
 Beiträge: 89 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich gehe über: - Komponente zu Baugruppe hinzufügen - suchen in - Normteile - dann das entsprechende Unterverzeichnis z.B. Schrauben\DIN 934 Das Normteilverzeichnis ist in der config pro angegeben. Das Normteil liegt natürlich nicht im Arbeitsversichnis sondern unter dem Proe Verzeichnis. Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vogerl Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 23 Registriert: 25.05.2004 Intel(R) Pentium(R)4 CPU 3,20GHz NVIDIA Quatro4 980 XGL hp L2035 flat panel monitor
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp aber dass kann es doch nicht sein. Wenn ich jedesmal das entsprechende Teil ins Arbeitsverzeichnis kopieren muss. Die Datei Search.pro wo finde ich die? Ich habe das Proe-Verzeichnis durchsucht und habe nichts gefunden. Die Option search_path_file, ist die in der config.pro? Ist bei mir dort nicht vorhanden. Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CalleN Mitglied Techniker
 Beiträge: 41 Registriert: 13.04.2004 Wildfire WV140 Kein Intralink
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
Hallo Nicole, du musst den Pfad zu dem Normteil in der search.pro stehen haben. In dem search_path_file der config.pro muss der Pfad zur search.pro stehen. Diese beiden Einstellungen musst du vornehmen und dann werden die Normteile auch immer gefunden. Nix kopieren in Arbeitsspeicher, dann existieren die Teile ja x-mal! Die search.pro liegt im CONFIG Verzeichnis, hast du evtl. die Start-Uptools von Inneo? Den Pfad musst du in der conifg.pro eintragen (search_path_file Server\config\search.pro). ------------------ Vielen Dank und schönen Gruß von Carsten [Diese Nachricht wurde von CalleN am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der config pro habe ich den eintrag gesetzt. die search.pro datei habe ich von hand mit dem editor erstellt. ich habe dort einfach nur den pfad zum Normteil eingegeben: C:\Programme\ptc\admwildfire\BIBLIOTHEK\NORMTEILE\SCHRAUBEN\SENKSCHRAUBEN Direkt unter Senkschrauben befindet sich die Datei für die Schraube. Aber es funktioniert noch immer nicht. Oder muss ich bei der search.pro Datei noch was beachten? Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
In der config ist der Eintrag search_path_file $ADMwildfire/config/search.pro vorhanden gewesen. Er war nur auskommentiert (!). Wenn du das ! entfernst, findet er auch die search.pro. Den Eintrag in der config.pro am Ende musst du löschen! In der search.pro sollte stehen: $ADMwildfire\BIBLIOTHEK\NORMTEILE\SCHRAUBEN\SENKSCHRAUBEN, dann sollte es funzen. Für alle anderen Verzeichnisse in der search.pro auch die Pfade in der Form angeben. ------------------ Vielen Dank und schönen Gruß von Carsten [Diese Nachricht wurde von CalleN am 07. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CalleN am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anum74
ganz am Ende in Deiner config steht search_path_file C:\Programme\ptc\proeWildfire\text\search.pro dort sucht Pro/E (nach der Liste in der search.pro) nach den Teilen ab. Deine config.pro sollte im Startverzeichnis stehen. Tut sie das ? Ansonsten kannst Du ja auch meinen search_pro-Generator benutzen (hier gibt es dazu mehr Infos) um die search.pro zu erzeugen. Dann bist Du sicher, dass es die Pfade auch wirklich gibt. Mit dem Schalter ''DOS'' im search_pro-Manager kann man das Format der Pfade ändern. So ist sichergestellt dass Pro/E die Pfade auch dann ließt wenn Leerzeichen oder Sonderzeichen in den Namen vorhanden sind. ------------------ -Axel- [Diese Nachricht wurde von arossbach am 24. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat alles geklappt! Ich habe die search.pro mit dem Tool von arossbach erstellt. Und alles in ADMwildfire\config kopiert. Danke für die Hilfe, ich hoffe ich kann irgendwann auch mal weiterhelfen. Gruß Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
