  Eckendarstellung Zeichnungsausdruck
Autor Thema:  Eckendarstellung Zeichnungsausdruck (450 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allo zusammen....!
bin ganz auf mich allein gestellt, auch kein Wartungsvertrag  ;-(
Wie bekommt man es hin, daß auf den Zeichnungsausdrucken die Ecken anständig dargestellt werden ? Schaut man genau hin, so erkennt man, daß immer eine Ecke ausgebrochen ist.
Mit anderen Worten: wenn 2 Kantenlinien einer Fläche 90° aufeinander stoßen, so entsteht durch deren Ausdehnung bzw. Dicke "d" ein kleiner quadratischer Ausbruch mit d/2 Kantenlänge. Auf der Innenseite entsteht theoretisch ein ebenso großer Überlapp - ob da der Drucker doppelt druckt ???
Also, wie kann ich das abstellen ? Voreinstellungen ?
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal in der "Printer Configuration"(Print -> Configure) die Option Quality zu verändern. (line check...) diese Option ist eigentlich für Stiftplotter, damit nicht mehrmals auf der gleichen stelle geplotet wird. vielleicht hilfts ja (glaube line check sollte auf 0 stehen für tintenstrahl oder laser, hmm oder andersrum...!??)
gruß tobi
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 06. Jul. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Hilfe, aber das ändert am Ecken-Ausdruck nichts. "Kein Liniencheck" bringt gegenüber "Komplexer Liniencheck" nur einen Print aller übereinanderliegender Linien anstatt nur dem Druck der obersten Linie. Z.B. Schnittlinien, die mit einer Maßhilfslinie "überdeckt" sind, werden im Ausdruck trotzdem gedruckt - sieht dann besser aus.
Jörg
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es für dieses Problem keine Lösung ?
