  Welle unterbrochen darstellen in Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Welle unterbrochen darstellen in Zeichnungsansicht (5258 mal gelesen)
lewian
Sehen Sie sich das Profil von lewian an!   Senden Sie eine Private Message an lewian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lewian
WF2 Studentenversion mit aktueller Inneo-Installation.
WinXP Prof. wegen Pro/E, ansonsten Slackware Linux.
Laptop ASUS L3800C, 1,8 GHz Pentium M, ATI 9600 64MB, 512 RAM, 60 G 7200U/min
erstellt am: 25. Jun. 2004 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Welle, die zu lang für eine Zeichnungsansicht auf DIN A4 ist.
Wie kann ich mit Wildfire eine Welle unterbrochen darstellen, sodass sie auf das gewünschte Format passt?
Danke Lewian
CalleN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CalleN an!   Senden Sie eine Private Message an CalleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CalleN
Wildfire WV140
Kein Intralink
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lewian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lewian,
du kannst eine Bruchansicht davon machen: Ansicht markieren, rechte Taste, Eigenschaften, Ansichtstyp, Bruchansicht. Beachte das Mitteilungsfenster. Du wirst aufgefordert Unterbrechnungslinien zu setzen. Alles was sich zwischen den Linien befindet wird dann nicht mehr dargestellt. Dann einen Spline skizzieren und du hast es geschafft. Siehe auch in der Globalen Hilfe bei Detaillierung nach (So fügen Sie eine Bruchansicht ein), das sollte auch alles erklären.
Vielen Dank und schönen Gruß von
Carsten
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lewian 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema wurde doch schon oft behandelt.
Wie wärs vorerst mal mit suchen z.B. nach "Bruchansicht"
us 1
lewian
erstellt am: 25. Jun. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CalleN,
ich kann bei mir mit deinem Vorgehen keine Bruchansicht aus meiner bestehenden Ansicht machen, die Auswahl ist dann grau hinterlegt.
Ich kann aber eine Bruchansicht neu einfügen...egal jetzt klappts auf jedenfall :-)
@us 1
Klasse Tipp!
