  Kurvendarstellung
Autor Thema:  Kurvendarstellung (493 mal gelesen)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich die Dicke von einzelnen Kurven im 3D Bereich ändern kann?
Gruss aus dem Wald
Tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach sind das Voreinstellungen, an denen die Nutzer bestimmt nicht rumdrehen können.
U. Süß
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber dann ganz schön schwach.
Ich hab das zwar noch nicht oft gebraucht aber hin und wieder ist das schon sinnvoll, wenn man sich Kurven hervorheben kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte mir da keine Wertung erlauben, ob das eine schwache Leistung ist.
Ein Hervorheben der Kurven geht aber doch einfach durch eine andere Farbzuweisung der Kurve über Ändern/Linienstil. Das hat uns eigentlich immer gereicht.
U. Süß
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Dicke maximal beim Ausdruck
Das wird alles über den LINESTYLE bzw. Farbe gesteuert in WF Kurve selektieren rechte Maustaste Eigenschaften.
In einer Zeichnung lässt sich dann auch eine Dicke zuorden (habe ich jetzt nicht verifiziert)
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber ich,
in der zeichnung kannst du dicken zuordnen, allerdings nur von 2d-elementen. kurven, die im ansichtsfenster liegen gehen auch nicht...
... so long
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch,
das mit den Zeichnungen ist mir klar.
Ich wollte ein schönes 3D Bild machen. Dabei ist das Modell im Vergleich zur Kurve schon größer, dh. die Kurve fällt nicht mehr auf. Da wäre halt eine dickere Kurve einfach schöner gewesen.
Trotzdem gibts Unities
Gruss aus dem Wald
Tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es unbedingt schön dick haben möchtest, dann zieh Dir doch ein Rohr entlang dieser Kurve. Da kannst Du die Dicke entsprechend den Wünschen anpassen und sogar noch mit Transpranz und sonstigen Sachen gespielt werden. Der Aufwand dürfte ja nicht all zu groß sein, da Du die Kurve ja sowieso erzeugen mußt.
U. Süß
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Rohr ist eine gute Idee,
nur leider kann ich da nicht meine vorhandene Kurve auswählen, sondern muss einzelne Punkte nehmen. Die Kurve, die ich hervorheben möchte habe ich ja schon durch das Schneiden zweier Sammelflächen erzeugt. Schade.
Dann muss ich halt eine Fläche an eine Leitkurve ziehen. Die kann ich auch einfärben und in der Dicke verändern.
