  Maus-Problem bei Wildfire
Autor Thema:  Maus-Problem bei Wildfire (1022 mal gelesen)
Csibi
Sehen Sie sich das Profil von Csibi an!   Senden Sie eine Private Message an Csibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Csibi
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Studentenversion von Wildfire an unserer FH erworben und auch erfolgreich bei mir zu Hause installiert.
Nun habe ich das Problem, dass ich in der Software meiner Mouse (Wireless IntelliMouse Explorer 2.0) keine "Mittlere Taste" definieren kann. Somit kann ich Teile in ProE auch nicht drehen oder vergrößern/verkleinern.
Die Einstellung (wie von Microsoft offiziell vorgeschlagen), die Radtaste als "Autosrcoll" zu definieren, funktioniert leider auch nicht.
Kennt jemand ein kleines Programm, welches mit die "mittlere Maustaste" emuliert? Zum Beispiel durch Drücken der linken und rechten Taste gleichzeitig?
Vielen Dank für Eure Hilfe und Grüße aus Karlsruhe,
Csibi
misterbluedevil
Sehen Sie sich das Profil von misterbluedevil an!   Senden Sie eine Private Message an misterbluedevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterbluedevil
erstellt am: 16. Jun. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csibi 10 Unities + Antwort hilfreich
ok. die mittlere taste sollte auf die vSystemvoreinstellungen gestzt werden, soweit ich weis geht das in jedem Maustreiber, den ich bis jetzt gesehen hab.
Sollte das nicht gehen, deaktivier doch einfach den treiber für die maus, während du mit proe arbeitest
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 16. Jun. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Csibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Wireless Explorer hab ich auch grade hinter mir.
Die ist wohl eher MITTLEREMAUSTASTE-less.....
Ich habe alles probiert, und dann den Treiber für eine Kabelmaus Intellimaus installiert, Ging und Ging auch wieder nicht.
Nachdem hochfahren hatte er dann wieder die eigentlich angeschlossene Maus installiert und ich musste wieder umstellen. Da hatte ich keinen Bock drauf.
Treiber deaktivieren ist auch nicht so einfach weil die Maus dann nicht schnell genug ist und er auch keine MMT hat....
Leih Dir irgendwo ein Maus... das ist das beste...am besten eine Logi da gibt es in denr Treibersoftware die mittlere Maustaste.....
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
