  Flächen in Volumenkörper
Autor Thema:  Flächen in Volumenkörper (1450 mal gelesen)
boenyfant
Sehen Sie sich das Profil von boenyfant an!   Senden Sie eine Private Message an boenyfant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boenyfant
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Weiß jemand von euch, ob es in Pro Engineer möglich ist, aus einem Gebilde, das aus lauter Flächen besteht ein Volumenkörper zu machen?
Also es geht dabei um ein Flügelprofil, bei der ich sowohl Saug- als auch Druckseite als Flächen in ProE eingelesen habe, und die seitlichen Enden auch durch Flächen abschließen konnte.
Gruß boenyfant
Konersmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Konersmann an!   Senden Sie eine Private Message an Konersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konersmann
P4 2,4 GHz
1 GB RAM
ATI Fire GL 8800
Pro/E 2001
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boenyfant 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dazu die einzelnen Flächen verschmelzen, so dass du am Ende eine geschlossene Sammelfläche hast. Diese darf keine Lücken enthalten!
Anschließend gehst du auf Einfügen -> Körper -> Sammelfläche verwenden.
Roland
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boenyfant 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Flächen alle geschlossen sind, dann ist es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kein Problem, daraus einen Körper zu machen. Bei der Erzeugung von Körpern gibt es die Möglichkeit #Sammelflächen verwenden
U. Süß
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Ja sicher Die Flächen müssen aber geschlossen sein
--> eine einzige Sammelfläche mit keinen Loch
Oder wenn Löcher vorhanden sind dann geht der dünne Volumenkörper (Blech)
Wiedermal zu langsam
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 15. Jun. 2004 editiert.]
boenyfant
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort. Verschmelzt habe ich das schon, aber wenn ich jetzt den als Volumenkörper machen will, dann meintet ihr bei einfügen sei was von Sammelflächen, aber da hab ich nirgends bisher was gefunden. Kann das sein, dass das unter Wildfire nicht vorhanden ist, oder seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
He-Man
Sehen Sie sich das Profil von He-Man an!   Senden Sie eine Private Message an He-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He-Man
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boenyfant 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir steht es unter Einfügen->Körper->Sammelfläche verwenden.
Hab allerdings Pro/E 2001.
Damit sollte es eigentlich funktionieren.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boenyfant 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004515.shtml Viel Erfolg
Alois
boenyfant
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe
