  Bemaßungen ordnen
Autor Thema:  Bemaßungen ordnen (328 mal gelesen)
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in den Platzierungseinstellungen die Einträge in den Feldern Versatz und Inkrement im Menü "Bemaßungen ordnen" mit anderen als den Standartwerten belegen? Klar, ich kann sie per Hand eintragen, aber irgendwo müssen die Standartwerte in Pro/E doch hinterlegt sein.
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wurde schon mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002630.shtml
nachgefragt.
Standardmäßig scheinbar nicht zu ändern - aber vielleicht hilfst Du dir mit einem Mapkey.
so long
"It's not a bug, it's a feature."
Stingray9
binärer Dompteur
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ist ja schon schwach von Pro/E!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stingray9:
Es gibt wirklich schlimmere Fehler! Fang doch bei PTC an und mach es besser, motzen kann schließlich jeder.
U. Süß
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stingray9 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stingray9 (Tim),
ich hab gesehen, womit Du Dir sonst so "die Zeit vertreibst" ...
Das was Du da ansprichst ist schon nicht so schön, aber es gibt Dinge, die schon sehr gut beim Hersteller adressiert sind und es gibt auch positive Signale vom Hersteller auch (!!!) in diesem Bereich etwas zu tun.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt, andere große CAD-ler haben "ein wenig" andere Ansichten mit ihren Kunden zu kommunizieren und sie "glücklich" zu machen.
Punkt!
Kalle_ok
