 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftart in den Menüs dicker? (1109 mal gelesen)
Hawkace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Befehl default_font oder menu_font legt man meines Wissens in den Menüs die Schriftart und Größe fest (Beispiel: menu_font arial, italic bold, 16). Nachteil: Wenn man die Schriftart größer macht hat man nicht mehr so viel platz zum Arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit die Schrift einfach etwas dicker zu machen? Sollte den gleichen Effekt haben, wie wenn man in Word auf Fett klickt. Dies betrifft eigentlich Wildfire, sollte aber eigentlich auch für Pro-E 2001 gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawkace
... auf jeden fall geht es ueber windows funktionalitaet, wenn du bei der anzeige die menues fett machst. dann hast du aber auch die pull-downs fett und den menue-manager. man kann ja nicht alles haben... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hawkace
Hallo, wieso ? Den Schriftstil definierst Du doch über menu_font. Nur daß Du dann z.B. Arial,Bold,12 eingibst. Oder habe das falsch verstanden. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann das sein dass das "Bold" der Befehl zum dicker schreiben ist? Hmm *Internet such* .... ja stimmt. Vielen Dank für Eure Beantwortung. Wen es interessiert: demi-bold sollte halbfett sein. Obs funktioniert ist eine andere Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
