  Konstruieren mal anders
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Konstruieren mal anders (1755 mal gelesen)
Bulli_XX
Sehen Sie sich das Profil von Bulli_XX an!   Senden Sie eine Private Message an Bulli_XX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bulli_XX
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler,
ich konstruiere gerade etwas für mein Studium und ich muß die Geometrie die eine 5-Achs-Fräsmaschine hinterlässt konstruieren.
Meine Frage ist, ist es möglich einen Volumenkörper (sozusagen der Fräser) eintlang einer Linie bzw. Kreiselemente "verfahren zu lassen" und einen Materialschnitt zu erzeugen? Und damit es noch richtig schön wird, soll der Volumenkörper auch teilweise hin und her "kippeln".
Hoffe es ist so gut beschreiben. Freue mich auf jeden Lösungsansatz. Ich Arbeite mit WF 2 Educational Version.
Gruß Chris
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulli_XX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht doch viel einfacher.
Mit Pro/E die Fräswege über vericut simulieren lassen. (ist NC Paket mit drin) und dann in Vericut die erzeugte Geometrie ausgeben und in Pro/E zurücklesen. Funktioniert mit IGES und STL.
S.
Bulli_XX
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht mit Siemens Hochsprache, also keine Din mehr!
Oder?
sharpe
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulli_XX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann schon gehen, Vericut simuliert auch anderes. Schau mal unter Setup-Steuerung-öffnen. Eventuell ist eine Siemenssteuerung dabei. Die kann man dann noch anpassen. Wir haben schon ganz schick Heidenhain Programme sumuliert und die Teile dann in CAD geladen. Ist immer wieder schön.
S.
Bulli_XX
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es versuchen und dann berichten!
Ich hoffe es klappt!
Bulli_XX
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber falls jemand noch eine andere Idee hat, gerne posten!
Bulli_XX
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner mehr eine Idee?
sharpe
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulli_XX 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht natürlich nicht so ohne Weiteres. Zur Erklärung: Das Abbild eines Teiles im Pro/E ist ja sozusagen nur ein statischer Zustand. Will man so eine Fräsbahn simulieren, heißt das im Extremfall, das man jeden Interpolationschritt einer Fräsmaschine reinmalt (so arbeitet Vericut). Ist natürlich Blödsinn.
Selbst wenn man das über ein Pro/Program macht, also mit Fräscode Interpreter usw. rechnet sich Pro/E doof dabei.
Könnte aber bei einfacheren Strukturen gehen, in dem man für die verschiedenen Frässätze, also z.b. Linie P1 nach p2, Bogen usw. UDF's erstellt und die dann reinkopiert.
Falls Ihr sowas ernsthaft vorhabt, ist der Weg über Vericut viel besser und schneller. Hier erstellt man einmal einen angepassten Maschinenprozessor und zugehörige Konfiguration usw. und kann dann immer wieder schön die Programme simulieren und das fertige Teil auch ins CAD zurückladen.
S.
Bulli_XX
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daß mit Vericut habe ich probiert, aber für das was ich erreichen möchte bringt es leider nichts!
Werde mich dann wohl mit Flächen durchkämpfen müssen!
Aber nochmal Danke für eure Hilfe
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulli_XX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bulli_XX:
Vielleicht kannst du das nochmal genau erklären, was du damit meinst. Oder ein Screenshot, der Licht ins Dunkel bringt.
Bulli_XX
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi unter hin und her kippeln verstehe ich, daß der TCP (Tool Center Point)eines Fräsers(Mittelpunkt)entlang einer Linie verläuft, aber die Fläche die der Fräserboden erzeugtOrientierungsänderungen in den Achsen sozusagen auf einer Linie mit Cosinus und Sinus Anteilen verläuft und dadurch mal "mehr oder weniger" sich "rauf und ab" bewegt.
Hoffe das war verständlich.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bulli_XX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bulli,
... nicht ganz nachvollziehbar. Hört sich ziemlich kompliziert an.
Ist die Kurve des TCP gerade oder eine 2D oder 3D Kurve ?
Kannst du vielleicht mal ein Teil mit einer Kurve posten, die der TCP entlang läuft, und eine die beschreibt, wie sich der Fräser bewegt ? Vielleicht eine Kurve, die dem Anfang des Fräskörper (Punkt zw. Schaft und Fräszähnen) folgt oder mit Notizen erklären.
Wenn der Fräser sich so 3D-mäßig bewegt, könntest du mit Hilfe dieser Kurven eine Fräserkörper entlang ziehen. Führst eine Bewegungssimulation durch und läßt die Beweungshülle mit Shrinkwrap rausschreiben. Diese Fläche ziehst Du von deinem Fräswerkstück ab.
Nicht gerade trivial, aber war doch auch nicht zu erwarten, oder ?
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 04. Jun. 2004 editiert.]
Bulli_XX
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe. daß ich es heute noch schaffe, ansonsten am Montag!
