Thema: Flächen einfärben (5225 mal gelesen)
BK Mitglied Student Maschinenbau / Fahrzeugtechnik
Beiträge: 6 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe, bestehend aus 3 Teilen. Nach der "Vorarbeit" an den einzelnen Teilen muß ich in der Baugruppe diverse Bohrungen und MatSchnitte erzeugen. Soweit sogut. Wenn ich die Bohrungen / MatSchnitte in den Teilen einfärben will klappt das problemlos. Versuche ich das aber in der Baugruppe, klappt es nicht. Wenn ich die Option "Baugr-Fläche" auswähle, kann ich eine Fläche auswählen, aber nicht übernehmen. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt: "Keine Sammelfläche der Baugruppenebene." Hm. Kann da einer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
Hi BK, meines Wissens nach lassen sich in der BG nur Elemente der eigentlichen BG (BG-KEs, Komponenten...) einfärben. Diese Einfärbung gilt dann aber auch nur in der BG! D.H. ein rotes Teil kann in der BG blau gemacht werden, im Teilemodus bleibt es aber rot. Auf Teile-KEs hat man in der BG keinen Einfluss. So long. Mit "ernüchternden" Grüßen... Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
Wenn Du in der Baugruppe einzelne Flächen eibnfärben möchtest, so mußt Du diese in der Baugruppenebene (nicht im Teil) abkopieren. Diese Flächen lassen sich dann einfärben... ist zugegebenermaßen etwas mühselig... Alternativ kannst Du auch alles im TEil einfärben. Die Farben werden ja in die Baugruppe übernommen. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Wenn Du in der Baugruppe einzelne Flächen eibnfärben möchtest, so mußt Du diese in der Baugruppenebene (nicht im Teil) abkopieren.
Hallo, kannst du mir das mit dem "abkopieren" mal genauer erklären? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
Du erzeugst in der BG eine Flächenkopie von den Flächen, die bei deinem Materialschnitt entstanden sind. Das sind dann richtige BG-Flächen und können somit eingefärbt werden. Ob sich allerdings dieser Aufwand lohnt ist für mich fraglich. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quartier Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2004 Windows 7 (64bit) Pro/E WF4 M220 Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
[Hallo, versuche doch mal folgendes (ist zwar auch von Hinten durch die Brust ins Auge, aber ...): anchdem der Materialschnitt erzeugt wurde in der Baugruppe ein KE erzeugen,#Flaeche#kopieren#einschliessen#einzelne Flaeche -> alle(!) Flächen des MatSchn wählen. Anschließend über #Ansicht#Modell einrichten#Farbe und ..., Farbe wählen, #Baugr Flaechen#Einschliessen#Sammelflächen, Flächen auswählen, #Richtung#einstellen. Evtl. die Schritte oben wiederholen, da nur eines der Teile eingefärbt wird. Dafür hat man dann alle sin der BG. Gruß Georg Quartier ------------------ Mit freundlichen Grüßen Georg Quartier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Quartier: [Hallo,versuche doch mal folgendes (ist zwar auch von Hinten durch die Brust ins Auge, aber ...): anchdem der Materialschnitt erzeugt wurde in der Baugruppe ein KE erzeugen,#Flaeche#kopieren#einschliessen#einzelne Flaeche -> alle(!) Flächen des MatSchn wählen. Anschließend über #Ansicht#Modell einrichten#Farbe und ..., Farbe wählen, #Baugr Flaechen#Einschliessen#Sammelflächen, Flächen auswählen, #Richtung#einstellen. Evtl. die Schritte oben wiederholen, da nur eines der Teile eingefärbt wird. Dafür hat man dann alle sin der BG. Gruß Georg Quartier
Danke,
werde ich mal versuchen wenn ich nachher wieder am pro_e bin. Klappt das oben genauso bei Bohrungen?
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
Halo Alle, sorry, aber ich muß jetzt mal ganz doof nachfragen: Warum sollte man sich die Arbeit machen, alle ohnehin schon vorhandenen KEs in der BG nochmal zu "verdoppeln", nur um ihnen die gewünschte Erscheinung direkt in der BG zuordnen zu können. Erstens bläht das doch nur die oft ohnehin schon großen Files künstlich auf, zweitens frisst es viel Zeit und drittens: Die "Nacharbeit", d.h. NC oder ähnliches, greift doch sowieso auf die Teile zurück. Also sollte man die Einfärberei doch lieber gleich direkt im Teil machen !? Schließlich geht es doch eigentlich darum, das beste Ergebnis in möglichst wenigen Schritten und kurzer Zeit zu erreichen... Oder verstehe ich einfach nicht den Sinn der Anfrage von BK? Was denkt Ihr? Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
Hast Du schon mal einen Materialschnitt in der BG gemacht? Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten und eine davon ist, daß die Materialschnitte nur in der BG zu sehen sind und das Teil beim Aufrufen ohne diese Materialschnitte angezeigt wird (also genau so, wie auch in der realer Fertigung). Und in dem Fall kannst Du die Sachen einfach nicht am Teil einfärben. Wenn man aber unbedingt solche Sachen einfärben möchte, dann muß man in diesem Fall den Umweg über zusätzliche Flächen gehen. Oder man läßt das eben einfach weg, wenn man es für zu aufwendig hält. Ob die Sache sinnvoll ist oder nicht stand hier bisher nicht zu Debatte. Aber es ist meist nur für Showzwecke oder die Geschäftsführung notwendig. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
So ist das also... An Matschnitte etc. in der BG und deren Erscheinen in den Einzelteilen hatte ich gar nicht gedacht. Klar, die ganze Kosmetik ist halt oft nur für den Chef ;-) Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Th3ccmd Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 23.11.2010 Microsoft Windows XP Proffesional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 --------------- Intel(R) Core(TM) i7 CPU 3.20 GHz, 5,99 GB RAM --------------- ProE WF4 M150<P>Pro/Intralink 3.4 M070
erstellt am: 15. Jun. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BK
Guten Tag auch, ist zwar ein älterer Beitrag der wieder aufgenommen wird, aber ich habe mit verschiedenen Suchwörtern nichts anderes gefunden. Da hier ja nur etwas hintenrum und nochmal nach vorne Lösungen zu lesen sind habe ich mal was anderes versucht. Ich gehe in meine Teile und Färbe nicht das Teil sondern die Flächen. Wenn ich jetzt in der Baugruppe ein Matschnitt oder eine Bohrung erzeuge, erscheinen diese in einheitlichem grau. D.h. ich Färbe mein Teil nicht durchgehend, sondern "lackiere" es nur Oberflächig. Diese Lackierung ist dann eben anfällig für kratzer wie Schnitte oder Bohrungen Ich zumindest verfahre jetzt mit meinen Schweißbaugruppen auf diesem Wege. Falls es in Pro/E doch noch eine integrierte Möglichkeit geben sollte bin ich gerne offen für weitere Anregungen.
Grüße benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
