 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Film über Baugruppenerstellung (1079 mal gelesen)
piston Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 140 Registriert: 18.05.2004 Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Könnt Ihr mir bitte sagen, wie ich am besten eine Animation (mpeg) erstellen kann, inder man den Zusammenbau einer Baugruppe darstellen kann? Ich stelle mir vor, daß die Teile vorher als Explosionsdarstellung dargestellt werden und dann Teil für Teil an Ihre gewünschte Endposition wandern.
Danke Euch!!! lG
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Hallo piston, ansonsten gibt es zB. noch Programme wie IPA (von Immersive Design) mit Direktschnittstelle zu ProE. Die Daten werden direkt mit Struktur und Farbe übernommen und können bei Änderungen in ProE upgedatet und leicht animiert werden. Es stehen vielerlei Darstellungen zur Verfügung (zB. Dynamische Schnitte). Das ganze kann dann als .html mit 3D Viewer oder als .AVI (auch gerendert mit Kantenglättung, Spiegelungen, Schatten und Texturen) ausgegeben werden. Wenn Du mehr Infos möchtest, kannst Du mich gerne direkt anmailen, ich arbeite regelmäßig damit... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-shark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 28. Mai. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Dafür eignet sich Product View (leider nicht "Express") perfekt. Damit kannst du wie in den bekannten Videoschnitt Programmen die einzelnen Zusammenbausequenzen definieren und in einem "Storyboard" grafisch nacheinander oder überlagernd usw. definieren. Product View ist ein Teil von PDM Link und kann auch Stand-Alone erworben werden. Ob Deine Anforderung und der Nutzen den Preis in Deinem Fall rechtfertigt, ist eine andere Frage... ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piston
Hi. da die Lösungen mit IPA, ProductView auch wahrscheinlich nicht vorhanden sind, könnte der Vorschlag von hagen123 funktionieren. Dafür sollte sich supergut ein Progi names Hypercam eignen. Versuch's mal. Obwohl ich sagen muß, daß DesignAnimation dafür genau das Richtige ist. Hab auch schon mal damit rumexperimentiert. Einfach Snapschüsse von den unterschiedlichen Einbauzuständen machen und dann auf einer Zeitachse die Bilder positionieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
