 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Notiz mit rechteckigem Rahmen (15204 mal gelesen)
Thomas_P Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 18.11.2003 Systeme: Pro/E 2000i^2 I-Deas V9
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man Notizen auch mit eckigem Rahmen erstellen? Rund geht ja mit "Ballon...". Veilen Dank schon mal. Thomas
------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Apr. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Die "Liste" beschränkt sich auf nur noch zwei weitere Steuercodes 1. Tiefstellen von Text @-<text>@# 2. Hochstellen von Text @+<text>@# Das war auch schon die ganze Liste Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo, ein weiterer Steuercode ist @o Hiermit läßt sich die Hinweislinie bei mehrzeiligen Notizen auf eine beliebige Zeile setzen (siehe Anhang). Standardmäßig wird die Linie an die erste Zeile gehängt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Arni, das sieht ja ganz schön kribbelig aus, aber es funzt. Dafür nen 10er. Ich habe mal die ProE-Hilfe bmüht und nach Steuercodes suchen lassen, leider ohne Erfolg. Oder heißen die Viecher evtl. anders und ich habe deshalb nichts gefunden? Weißt Du, wo ich was dazu nachlesen kann? ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Das aus der Hilfe: So umrahmen Sie Notizen mit Textkästchen Wenn Sie Wörter oder Zeichen mit einem Rahmen umgeben möchten, geben Sie "@[" vor und "@]" nach dem Text ein. Beispiel: @[Notizen in Zeichnungen@] - Der gesamte Eintrag wird umrahmt. @[Notizen@] in Zeichnungen - Nur das Wort "Notizen" wird umrahmt. .....und der Rest ist Erfahrung Gruß OLaf
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
achso, learning by ausprobiering. Bin jedenfalls dankbar für solche Tips, da sich dann so Krücken wie einen 2D-Rahmen um Notiz ziehen vermeiden lassen. BTW: Da wir grad beim Thema sind: Wir nehmen oft in Zeichnungen für verschiedene Zuschnitte Platzhalter für einige Maße, z.B. L für ein Längenmaß. Dann erzeugen wir eine Tabelle mit mehreren Varianten untereinander und einer Spalte, die den Buchstaben L als Spaltenüberschrift trägt. Soweit so gut. Kann ich jetzt mit den Steuercodes eine Toleranz erzeugen wie z.B. L+0,5/-0,2 so das die beiden Toleranzen übereinander stehen so wie einem Zeichnungsmaß? Bisher haben wir uns mit einer zweizeiligen Notiz in kleinerer Schrift beholfen, die aber beim Verschieben der tabelle nicht mitkommt. Ach ja, das Zeichnungsmaß in der Ansicht hat dann nur den Buchstaben L, also keine Toleranz, da diese ja in der Tabelle in der Spaltenüberschrift steht. Wäre schön wenn Du mir da von den Krücken weg helfen könntest. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
| Ex-Mitglied | |
PFerdl Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 07.07.2006 Wildfire 3.0 M110, INTRALINK 3.4 M040 Windoof XP SP2; IBM: 2xIntel Xenon CPU 3.06GHZ 3.0GB RAM; NVIDIA Ouadro FX1000;
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Zitat: Original erstellt von os: HalloGuckst Du: L@++0.5@#@--0.1@# Wenn jetzt noch die Texthöhe der Toleranz kleiner sein soll. Den einzelnen Textbausteinen eigene Texthöhen verpassen. Gruß Olaf
Super genial !!!!!! Das ist schon mehr als einen Zehner wert. Nur das mit der Texthöhe habe ich nicht hinbekommen, da ändert er mir auch immer das L mit. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Ok, danke, jetzt habe ich es. Bei meinem Versuch steht der Text in einer Tabellenzelle. Deshalb muß man erst die Zelle wählen (Umrandung der Zelle in rot) und dann den Toleranztext (nur der Toleranztext in rot) und jetzt erst auf RMT (RMB) und Textstil klicken. Dann funzt es auch mit Text in Tabellen. Ich verbeuge mich anerkennend und wünsche einen schönen Feierabend. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-shark Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo os wollte noch ergänzen man kann komplette Form und Lagetoleranzen mit Text aufbauen und zwar mit @[{0:f}@]@[ 0,2 ergibt siehe Bild gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StarkAndreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2022
erstellt am: 04. Mai. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 04. Mai. 2022 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Andreas, das ist immer glaube ich noch so, vorausgesetzt, Du möchtest nur einen Rahmen um zwei Zeilen. Soll jede Zeile einzeln umrahmt werden, kann man auch mehrere Zeilen nehmen. Nachteil: die Rahmenlänge ist an die jeweilige Zeilenlänge gekoppelt. Wenn Du 3 oder mehr Zeilen in einen Rahmen setzen möchtest, würde ich das mit einer einzelligen Tabelle machen. Das müsste für die allermeisten Zwecke ausreichen. Fast vergessen: Herzlich Willkommen hier im Forum ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Thomas, danke für die Begrüßung. Nein ich hätte schon gerne mehrere Zeilen in einem Rahmen und am Besten noch mit einem gemeinsamen Pfeil. Bin nach 12 Jahren Solidworks neu in der Creo Welt und manchmal schon sehr verwundert Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2022 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Wenn ich umgekehrt nach mittlerweile doch schon 23 Jahren Creo (Pro Engineer, Wildfire) auf ein anderes System umsteigen müsste, würde ich auch große Augen bekommen. Ich glaube das geht jedem so, der sich nach langer Zeit auf ein System eingewöhnt hat und dann auf einem anderen System arbeiten muss. Ich weiß auch nicht, aber PTC hält es anscheinend nicht für nötig eine 2- oder mehrzeilige Notiz in einem einzigen Rahmen zuzulassen und stellt daher auch keine entsprechende Funktion zur Verfügung. Allerdings geht in Creo wie sicher auch bei anderen Systemen immer etwas, wenn man die Von-Hinten-mit-der-Faust-durchs-Knie-ins-Auge-Methode anwendet. Da geht zum Einen die Methode von mehrzeiligen Text in einer einzelligen Tabelle und für den Pfeil dann einfach eine Notiz mit Hinweispfeil und als Text ein Leerzeichen. Diese beiden Elemente so positionieren, dass es dann so aussieht wie gewollt. Zum anderen kann man ein Zeichnungssysmbol mit frei änderbarem Text erstellen, welcher in einer einzelligen Tabelle oder in einem Rahmen mit fester Größe steht. Dieses Zeichnungssymbol kann man dann mit einem Hinweispfeil so platzieren wie man möchte. Vorteil von Methode 2 ist das man das Konstrukt in einem verschieben kann und der Hinweispfeil sich passend mit ändert. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 355 Registriert: 08.08.2006
erstellt am: 04. Mai. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Andreas ich habe früher öfters so gemogelt: @[@+1teZeile@#{1:@-2teZeile@#}@] Allerdings will Creo 7 das nicht mehr so einfach. Aber vielleicht ja in Creo 4? Ich hab hier gerade immer einen Versatz im Text, im alten Editor klappt es ganz ok. Ich kann aber nur Thomas beipflichten eine Tabellenzelle zu nutzen und dann mit einer Versatznotiz mit Leerzeichen den Pfeil dran zu mogeln... ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 26. Okt. 2023 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
erstellt am: 26. Okt. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Geht das noch mit einem großen rechteckigem Rahmen um Text in zB 4 Zeilen?[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 26. Okt. 2023 editiert.]
Hallo Gunnar, die Lösung von Ariane geht nur für 2 Zeilen, da es sich eigentlich um eine Zeile mit hoch- und tiefgestelltem Text handelt. Die Lösung mit der Tabellenzelle geht mit beliebig vielen Zeilen, wahlweise auch mit mehreren Zellen untereinander und dem Ausblenden der Linien zwischen den Zellen. Gruß Stefan
erstellt am: 27. Okt. 2023 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Ich komme damit nicht zurecht Diese {} Klammern, und dazu [] und @ + - Ich verstehe da das Prinzip nicht. Hilfe bitte ... Beispiel mit 4 Zeilen hier: {0:12345} {2:123} {4:1234} {6:EIN LANGER TEXT} Wohin kommen da die @[]+- hin? MFG Gunnar [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 27. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2023 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Ich komme damit nicht zurecht Diese {} Klammern, und dazu [] und @ + - Ich verstehe da das Prinzip nicht. Hilfe bitte ...Beispiel mit 4 Zeilen hier: {0:12345} {2:123} {4:1234} {6:EIN LANGER TEXT}
Erklärung dieser Zeile: @[@+1teZeile@#{1:@-2teZeile@#}@] @[ Beginn des Rahmens @+ Beginn Text "1teZeile" hochstellen @# Ende Text hochstellen @- Beginn Text "2teZeile" tiefstellen @# Ende Text tiefstellen (Wenn @#@- direkt! hintereinander kommen, wird der tiefgestellte Text unter den hochgestellten Text gesetzt, wenn dazwischen ein Leerzeichen steht, werden die beiden Texte hintereinander aber eben einmal hoch- einmal tiefgestellt) @] Ende des Rahmens {Zahl:Text} zeigt an, daß der Text abweichend formatiert werden kann, aber nicht muß, z.B. andere Schriftart. Alle Geschweiften Klammern mit gleicher Zahl erhalten dabei, wenn ich mich recht erinnere, die gleiche Formatierung, daher am besten jede Klammer mit unterschiedlicher Zahl @[ @] funktioniert aber, wie von anderen schon geschrieben, nur für eine Zeile oder einen Pseudo-Zweizeiler. Das @ ist wichtig um zu zeigen, daß das Folgezeichen ein Steuerzeichen ist. Übrigens waren diese Steuerzeichen nur in alten CREO-Versionen bis ??? notwendig. Bei den neueren Versionen (Du hast ja die Version 9) hat man ja das Formatierungs-Dashboard Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
