| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: WF:Dicke Finger oder shift lock bugg?? (1220 mal gelesen)
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Apr. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mal ne Frage Wir haben jede Menge Tastaturen in Gebrauch, jede Menge Benutzer hauen auf diesen Tatstaturen rum, mit dicken und weniger dicken Fingern. Das Phänomen ist aber immer das Gleiche. Zu einer bestimmten Zeit rastet die shift lock Tatste ein, wann und warum ist bis jetzt noch nicht beweistechnisch nachvollziehbar. Ein Kollege behauptet fest, ihm passiere es immer, wenn er die Ansichtsfunktionen mit der shift Taste benutzt, komme er automatisch auf die shift lock Taste und setzt diese fest. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Anderen Kollegen mit weniger dicken Fingern, auch weiblichen, passiert das ebenso. Das Ganze lässt sich auf allen Tataturen wiederholen. Hat natürlich zur Folge, das bei irgendwelchen späteren numerischen Eingaben nichts angenommen wird. Ist halt lästig und kann kein Zufall sein. Hat irgend jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn's jetzt bei bestimmten Tastaturen vorkommen würde, würde ich an Zufall denken, aber bei allen?? Liegt ein Fluch drauf??? Gruß und Danke für's feedback Schönes Wochenende Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
molnium Mitglied engineering typ
 Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004 Creo/Elements Pro 5 Creo 3 am testen Windchill 10.1 HP Kiste
erstellt am: 25. Apr. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
falls das ganze unter windows nervt, die caps lock taste abschalten. eine textdatei mit der endung .reg und folgendem inhalt erstellen: Code:
Windows Registry Editor Version 5.00; Wer braucht den schon "Caps Lock"? [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout] "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,0f,00,3a,00,00,00,00,00
keine gewähr für nix, aber theoretisch müsste nach einem neustart die taste deaktiviert sein. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
Guten Morgen, tritt das nur in Pro/E auf, oder auch in den anderen Programmen? Ich würde ja jetzt stark auf eine Einstellung im Betriebssystem von euch tippen (bin in dieser Thematik aber auch nur genervter Mikrosoftler). So in der Richtung "Taste "Shift" länger als 10sec gedrückt = "Shiftlock" Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
Ich sehe das genauso wie "war er das etwa". Bestimmt habt Ihr Win2000 oder XP ? Bei mir kam letztes Mal sowas wie "Sie haben die STRG-Taste innerhalb von xx Sekunden 5 Mal gedrückt, damit haben Sie die Eingabehilfe aktiviert" ... Sucht doch mal in den Einstellungen nach Eingabehilfen, da gibt es bestimmt eine entsprechende Einstellung für die Umschalttaste! Ciao, Grüße & Michael. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
