  Mechanism
Autor Thema:  Mechanism (793 mal gelesen)
benny_84
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von benny_84 an!   Senden Sie eine Private Message an benny_84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny_84
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurbelschwinge.zip
Guten Morgen liebe ProE-Gemeinde,
habe da ein Problem!
Die Kurbelschwinge (Anhang) sollte über ein Mechanism zum laufen gebracht werden.
So zusammengebaut, das sich die Teile bewegen lassen, habe ich sie aber irgendwie bekomme ich den Mechanism nicht hin.
Wo liegt den mein Fehler, was mach ich falsch?
Danke für jeden Beitrag
MFG Benny
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
der Mechanismus kann so nicht funktionieren. Es sind 2 Antriebe und zuwenig gelenke definiert.
In der Hilfe gibt es 3 Tutorials und unter Wildfire-> demo -> usw. die entsprechenden Teile.
Teile über Verbindungen zusammenbauen !
Schuer
[Diese Nachricht wurde von schuer am 22. Apr. 2004 editiert.]
benny_84
Tech.Zeichner
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 22. Apr. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurbelschwinge.zip
Freunde (schuer), ich raffs nich!!!
Kann mir bitte mal jemand dabei helfen die Schwinge in den Kurbeltrieb (anhang) einzubauen um einen funktionierenden Mechanismus zu erhalten?
!!!Aller besten Dank!!!
benny
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Du hast beim Einbau Deiner Schwinge ein Drehgelenk und eine starre Verbindung definiert. Lösch diese Starre Verbindung und erzeuge in Mechanism entweder eine Kurvenscheibe zwischen Langloch Schwinge und Nocken (so hab ich es gemacht) oder eine Führung.
Dann sollte es funktionieren.
Probier es aus.
chrizzly
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
kurbelschwinge_neu.zip
Hallo Benny,
Du hattest eine Reihe von "Rigid" Verbindungen. Die braucht man nicht, normales Pro/E Zusammenbauen reicht.
Eine mögliche Lösung für die Führung ist ein "Cam Follower" bzw. Nockenverbindung.
Schau mal, ob die Asm im Anhang das tut, was Du willst.
Grüße,
Manuel
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
kurbelschwinge_ok.zip
ich hoffe, ich kann dir helfen.
Gruß Martin
Martin44
Sehen Sie sich das Profil von Martin44 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin44
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
k1.zip
k2.zip
Hallo Benny,
jetzt bewegt sich der Kurbeltrieb. siehe Anlage.
Martin
benny_84
Tech.Zeichner
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Danke euch vielmals!!!
Funktioniert alles einwandfrei!!
Kurvenscheiben? -wer kennt das schon :-)
U´s sin Unterwegs
MFG benny
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 22. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurbelschwinge_1.zip
Kurbelschwinge_2.zip
Hallo Benny
ich babe die Baugruppe nochmals angehängt, da beim ersten mal beim Zip - File  was schief gelaufen ist.
Gruß Martin
benny_84
Tech.Zeichner
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank der bemühung,
hatte es mittlerweile (mit viel gewurschtel)sogar selbst hinbekommen.
!!!Immer wieder schön das man sich auf die Menschen hier im Forum verlassen kann!!!
Grüße an alle
benny
