Thema: Pro Surface (467 mal gelesen)
dukart Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 119 Registriert: 18.04.2001
erstellt am: 16. Apr. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wie alle haben wir uns auch Wildfire Lizenz angeschafft. Jetzt versuchen wir Pro Surface zu aktivieren. Wie geht das? Wenn es über Style Icon aktiviert werden soll, warum ist es inaktiv? Vielleicht muss etwas in config.pro eingetragen werden? Mit freundlichen Grüssen S.Dukart
kalle_ok Mitglied
Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 19. Apr. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dukart
Moin dukart, und keiner konnte dir bisher helfen ... Pro/Surface braucht man nicht zu aktivieren, ist sofern man's hat, immer da. Erzeuge einfach eine Fläche mit #einfügen, #Fläche ... Wenn das geht, hast Du auch Surface. Style ist was anderes, dahinter verbirgt sich ISDX und muß nicht zwangsläufig vorhanden sein. Kann aber als Option aktivierbar sein. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dukart
... also fuer style braucht man die lizenz 'interactive_surface_design' und muesste dann unter hilfe-technical support info genauso wie pro/surface stehen. ansonsten ist pro/surface ohne zusaetzliche installation zu benutzen, wie kalle_ok schon richtig schreibt... ...so long [Diese Nachricht wurde von hagen123 am 19. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
