  Druckfeder in Baugruppe
Autor Thema:  Druckfeder in Baugruppe (1951 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Druckfeder die im gespannten Zustand in eine Baugruppe einzubauen ist. Muß ich die Feder nun die Federlänge ändern um die Einbaulage darzustellen oder wie geht man dabei vor?
Kai
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
OS:
Win 10 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 4.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink ?
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
arbeitest Du mit ProE Wildfire oder einer Version vorher?
Bei Wildfire kannst du den flexiblen Einbau verwenden, dann musst Du die Feder in der Länge ändern, dabei sollte aber die Windungszahl gleich bleiben.
Bei einer Version vor Wildfire musst Du eine Familientabelle oder zwei Teile erzeugen, damit einmal die Ungespannte und die Vorgespannte Feder darstellbar ist.
Gruß aus dem Allgäu
Michael
A train stops at the trainstation, does work stop at the workstation?
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
wir regeln das über die Beziehungen. Die Federn stehen in einem geschützten Verzeichnis und können nicht überspeichert werden. Gefunden werden sie über search_path`s.
-Axel-
