  Konfiguration
Autor Thema:  Konfiguration (2819 mal gelesen)
Ulrich Goergens
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Goergens an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Goergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Goergens
erstellt am: 28. Mrz. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben für jedes Projekt einen separaten Ordner auf dem Server. Kann mir mal jemand erklären, wie wir das lästige kopieren der Config.pro und DIN.dtl in den Arbeitsordner ersparen können? Das haben wir auf dem Seminar nämlich nicht gelernt.
Danke Euch im voraus.
Ulrich Goergens
jossif
Ingenieurskünstler
Sehen Sie sich das Profil von jossif an!   Senden Sie eine Private Message an jossif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossif
seit V20 mit an Board
erstellt am: 29. Mrz. 2004 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrich Goergens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... ...eigentlich kein Problem, zumindest bei mir (V2001).
Schau mal im Installationverzeichnis nach einem /text-Order.
Dort liegen die ganzen Konfigurationsdateien, die standartmässig beim Start geladen werden. Priorität haben aber, falls vorhanden, die Dateien im Standart-Startverzeichnis.
Die config.pro kannst Du auch mit dem Explorer suchen (es gibt eventuell verschiedene Konfigurationen für Zusatzpakete in den entsprechenden Unterordnern).
Wenn Ihr (ist zumindest meine Meinung) lästige Startup-Tools installiert habt, wird ein manueller Eingriff aber etwas haariger:
Für diesen Fall kannst Du Dich aber auf Deinem Arbeitsplatz "einnisten", indem Du Dir eine direkte Verknüpfung zur proe2001.bat (für WF müsste die Batch-Datei entsprechend anders heissen, auf jeden Fall findest Du sie im /bin-Ordner) anlegst und zumindest die config.pro in das Startverzeichnis (in der direkten Vernüpfung unter *ausführen in*) kopierst. Damit ermöglichst Du dann, dass man Pro/E im Bedarfsfall auf Deinem Arbeitsplatz noch mit der alten Konfiguration starten kann. Du kannst das Arbeitsverzeichnis wechseln, die beim Start geladene config.pro zieht sich aber durch die ganze Sitzung.
(Der ganze Kram bleibt Dir aber erspart wenn Ihr ProE schön schlank gehalten habt!)
greets - jossif
