  Zusammenspiel mehrerer config.win
Autor Thema:  Zusammenspiel mehrerer config.win (3085 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Start von Pro/E werden bei uns im Haus erst einmal die neuesten Konfigurationsdateien vom Server auf den lokalen Rechner kopiert.
Anschliessend startet Pro/E. Sowohl die config.pro als auch eine Standard-config.win werden im lokalen proe/text-Ordner abgelegt. Im lokalen Arbeitsverzeichnis liegen dann die von den Usern individuell angepassten config.pro und config.win. Mit der config.pro funktioniert dies wunderbar: die im Arbeitssverzeichnis liegende Datei ist ranghöer als die im Text-Ordner liegende und überschreibt bzw. ergänzt deren Einstellungen. Laut PTC soll dies auch mit der config.win funktionieren. Aber das klappt bei mir nicht. Im besten Fall erscheinen zwar die in der Standard-config.win abgebildeten Mapykey-Icons auf dem User-Bildschirm, aber ohne die dazugehörigen Schaltflächenbilder. Im schlechtesten Fall (und ich habe noch nicht gecheckt woran das liegt) wird die Standard-config.win einfach ignoriert.
Kann jemand mit einem Tipp helfen?
Gruss, Calvin
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß kann man bei der config.win immer nur etwas dazupacken aber nicht wegnehmen.
  der_ingenieur@gmx.de
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wurzel des Fehlers liegt wahrscheinlich bei der Erzeugung der Config.win.
Am besten man kopiert die config.win aus dem Textverzeichnis in sein Arbeitsverzeichnis. Dort ändert man die config.win des Startverzeichnisses ab. Andernfalls werden immer nur die Änderungen gespeichert! Das hat bei geänderter Config.win im Textverzeichnis zur Folge das die Einstellungen im Startverzeichnis "spinnen".
Soll heissen: Die Bildschirmanpassung verändert sich auch.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu dem Beitrag von "ehlers" noch folgende Anmerkung.
Bis zur 2000i² war es so, dass die Config.win die man bei Speichern unter anwählt immer der komplette Inhalt der der COnfig.win lag.
Ab ProE 2001 wird, wenn in <Loadpoint>\text eine Config.win existiert und man einen anderen Speicherort angibt, in dieser Config.win nur der Unterschied weggeschrieben.
Wenn man also für alle konfiguriert, muss man darauf achten, dass Pro/E nur eine Config.win findet.
Weiterhin lies Pro/E beim Starten in der Reihenfolge
1. <Loadpoint>\text\config.win
2. homepath\config.win
3. startverzeichnis\config.win
Daher empfehle ich meinen Anwendern ihre Config.Win immer in den homepath des Anwenders abzulegen. Da dieser ein Netzwerklaufwerk ist, findet der Anwender immer an jedem Rechner seine Umgebung vor.
Wenn ich eine neue Config.Win zur Verfügung stelle (diese wird dann immer in <Loadpoint>\text kopiert) entwickeln die Anwender Config.wins ein Eigenleben. Gerade im Zeichnungerstellungsmenü springen die Icons dann hin und her.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Veckes.
Eigentlich ist das doch genau die von mir beschriebene Vorgehensweise.
Beim Start von Intralin werden die Standard-config.pro und die Standard-config.win ins <Loadpoint>\text-Verzeichnis kopiert. Zudem hat jeder User im Pro/E-Homepath (gleichzeitig Intralink-Arbeitsverzeichnis in dem  .proi angelegt wird) seine eigene config win. Ich sehe noch zwei mögliche Ursachen für den bei uns auftretenden Fehler, aber das habe ich noch nicht getestet:
1. Möglicherweise muss die User-config.win von der Standard-config.win "abstammen" und darf nicht separat erzeugt worden sein (?).
2. Möglicherweise machen die "hausgemachten" Schaltflächenbilder in der Standard-config.win Probleme (wohl eher nicht...).
Leider sind meine Leute nun eben - der Umstieg auf WF ist etwa drei Wochen her - schon weit fortgeschritten mit ihren "eigenen" config.wins. Ich kann mich erst jetzt drum kümmern, wir hatten Probleme die dringlicher waren.
Gruss und danke, Calvin
