  Dom-Schnitt
Autor Thema:  Dom-Schnitt (749 mal gelesen)
wladimir
Projectmanager (Techniker Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von wladimir an!   Senden Sie eine Private Message an wladimir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wladimir
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal ein dickes "Hallo" an die Comunity!
und nun die Frage:
ich bin gerade dabei eine Tastenkappe zu Modellieren (siehe Anhang) und bin etwas ratlos  - Es gab bei früheren Versionen von ProE (z.B. 20...  ) die Funktion Dom-Schnitt. Nun bräuchte ich die Funktion um so eine Art kugelfürmige Eindrückung zu erstellen. Die ist bloß leider nicht ganz kugelförmig sondern hat 2 verschiedene Radien (-sonst könnte ichs ja per Rotationsschnitt machen...)
Früher konnte man das mithilfe der beiden Hilfskurven, die ich skizziert habe einen Dom-Schnitt erzeugen, der bei meinem Problem genau richtig wäre - wie macht man das denn heute?
Danke im Voraus
Wladimir
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
den DOM-Schnitt findest Du in der 2001 unter #KonstrElement#Erzeugen#Verformung#Dom-Schnitt
U. Süß
efbe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von efbe an!   Senden Sie eine Private Message an efbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efbe
Pro/E 2001, CATIA V5R9SP7+V5R11, Pro/MECHANICA 2001
Windows 2000
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kann man solch ein Teil auch gut aus Flächen aufbauen. Gerade in Bezug auf geometrisch unregelmäßige Konturen, bietet die Flächenmodellierung doch erhebliche Vorteile.
Zuerst die Kurven erzeugen und dann das Drahtgitter mit Flächen überziehen. Gegen Änderungen sind Flächen auch weitaus stabiler als Solids. Nur so ein Gedanke.
So long, Frank
wladimir
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnellen Antworten.
@U_Suess
ich weiss nicht ob ich blind oder blöd bin, aber ich sehe hier keinen Dom-Schnitt - du vielleicht? (>siehe Anhang)
@efbe
Auf Flächen bin ich eigentlich auch schon gekommen, bloß da hab ich bis jetzt net so oft damit zu tun gehabt und wollte unbedingt herausfinden was für eine Alternative Möglichkeit PTC eingebaut hat (denn immerhin muss es einen Fortschritt geben wenn man eine neue Version rausbringt und nicht einen Rückschritt - oder?)
Werds mal demnächst mit Wildfire versuchen - bin gespannt wie sie es da gelöst haben
Wladimir
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit meiner nicht vorhandenen Brille sieht es so aus ---> Bild
Liegt evtl. am Paket von Pro/E?
U. Süß
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
allow_anatomic_feature auf yes setzen (Standard no). Dann sind diese Elementypen wieder da. Evtl hier im Forum suchen über sonstige Auswirkungen
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Und ich dachte immer, daß hat nur etwas mit den Analyse-Ke zu tun.
Man lernt eben nie aus und schon gar nicht bei Pro/E!
U. Süß
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Extra-Frage: Wie wirkt sich diese config-Option in WF aus?
wladimir
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
genau das wars - nun hab ich auch den Dom
Fetten Dank @anagl
