  3 Gigabyte auch unter Windows 2000
Autor Thema:  3 Gigabyte auch unter Windows 2000 (745 mal gelesen)
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendjemand schon einmal probiert, unter Windows 2000 den 3 GB Switch zu machen?
Oder hat irgendjemand weitere Informationen? Geht das Ganze oder geht es nicht?
Danke im Vorraus
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Inventor, 3DS-MAX, NT,W2K,XP, Linux
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tovo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja klar, unter W2KWindows 2000 funzt es.
so long ...
Achim
"referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?"
Die letzten Worte eines Pro/E-Users: "Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Bestätigen, Abbrechen...
tovo
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du schreibst, das es geht, aber wie?? Bei uns hat W2KWindows 2000 dann keine Systemressourcen mehr, d.h. wir können noch nicht einmal Netzlaufwerke verbinden! Bei Euch verhält sich W2KWindows 2000 völlig normal und läuft auch stabil???
Gruss Thomas
mtl3d
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tovo 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz normal in der Boot.ini. Habe ich auf 4 Client-Rechnern im Netz gemacht.
so long ...
Achim
