| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Referenzen in Skizzen lösen (1432 mal gelesen)
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Inventor, 3DS-MAX, NT,W2K,XP, Linux
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit mit einem einzigen Befehl alle Referenzen auf andere Teile zu löschen? Damit sind natürlich nicht die Einbaurefenzen gemeint. ------------------ so long ... Achim "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" Die letzten Worte eines Pro/E-Users: "Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Bestätigen, Abbrechen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSD Mitglied Bordnetzkonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 27.05.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja im Prinzip kopierte Flächen, abhängige Skizzen-Referenzen u.s.w.. Wir wollen eine Sammlung von Werksnormteilen erstellen, die in irgendwelchen Maschinen eingebaut sind und dort auch von den umgebenden Teilen abhängig sind. Aber als Werksnormteil möchte ich die Teile selbst clean haben, sprich ohne jede Referenz zu anderen Teilen. ------------------ so long ... Achim "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" Die letzten Worte eines Pro/E-Users: "Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Bestätigen, Abbrechen... [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hi Achim, bei abhängigen Skizzen-Referenzen fragt´er, ob er die lösen soll, wenn man die Skizze umdefinieren will. Aber nur dann, wenn das Bauteil aufgerufen wird, ohne das die Braugruppe im Speicher ist. Bei Flächenabhängigkeiten wird´s... mal ganz vorsichtig ausgedrückt... "interessant" (gaaanz vorsichtig deshalb, weil sonst geschimpft wird). Im Pro/E ist die Konstruktionsabsicht ja sehr wichtig. Wenn also ein Modellersteller innerhalb eines Bauteils eine Referenz zur Baugruppe erstellt hat, war das wohl (zumindest damals) seine Absicht. Ansonsten, gerade bei Norm- und Wiederholteilen wie in diesem Fall, ist meine Meinung zur Einführung der Prügelstrafe als "Motivationsschub" bei Verwendung von unerlaubten Referenzen sicherlich schon hinreichend bekannt - speziell mir als altem Normer tut´s schier körperlich weh, wenn NWT mit Referenzen erstellt wurden. Dummerweise musst Du nun diese "Fehler" oder "Fehleinschätzungen" von Referenzen reparieren. Und das vielleicht sogar mit viel Aufwand  Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlev, Zitat: Original erstellt von dbexkens: Hi Achim, bei abhängigen Skizzen-Referenzen fragt´er, ob er die lösen soll, wenn man die Skizze umdefinieren will. Aber nur dann, wenn das Bauteil aufgerufen wird, ohne das die Braugruppe im Speicher ist.
Ich muß JEDES KE editieren? UPS! Zitat:
Bei Flächenabhängigkeiten ...
In einigen sind Flächen hineinkopiert, meinst Du so etwas? ------------------ so long ... Achim "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" Die letzten Worte eines Pro/E-Users: "Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Bestätigen, Abbrechen... [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 04. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hi Achim, jepp: Jedes KE!. Denn woher soll unser armes, vielgeliebtes und oft ungerechterweise ungewürdigtes Progrämmchen denn wissen, das Du eine Referenz aus dem einen KE raushaben wilst, aber nicht aus dem anderen KE? Und die "Flächenkopien", welche Du erwähnst, scheinen diejenigen zu sein, welche ich meine. Obwohl ich mir die Frage stelle, wieso es nötig war, eine Flächenkopie in ein NWT zu übertragen. Sowas macht man doch nur, wenn man komplexe Flächen im Modell haben will... und dann sind´s doch wohl keine NWT mehr?! Viele Grüße Detlef PS: Vielleicht helfen Dir ein paar Allgemeinplätze, wenigstens den Humor zu erhalten - Die Kraft wächst am Widerstand - ... und es übt ungemein ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo,ja im Prinzip kopierte Flächen, abhängige Skizzen-Referenzen u.s.w.. Wir wollen eine Sammlung von Werksnormteilen erstellen, die in irgendwelchen Maschinen eingebaut sind und dort auch von den umgebenden Teilen abhängig sind. Aber als Werksnormteil möchte ich die Teile selbst clean haben, sprich ohne jede Referenz zu anderen Teilen.
hallo, leider kann ich dir die notwendige Arbeit auch nicht ersparen, hoffe aber das dir das hilft. Über den Global Referenz Viewer und den Einstellungen wie im Bild kannst du erst mal herausfinden, wo in deinem Model exterene Referenzen aus anderen Baugruppem herkommen. Mit KE- Info in diesem Fester kannst du auch herausbekommen, wie die Baugruppe/Teil heist, welches referenziert wird. Danach must du halt händisch die Referenzen für jedes Abhängige Ke durch Modellinterne Referenzen ersetzen. Als Tip: Externe Geometrien über KopieGeom erzeugen, dann bräuchtest du jetzt nur auf unabhängig stellen. Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
... Zitat Jürgen Als Tip: Externe Geometrien über KopieGeom erzeugen, dann bräuchtest du jetzt nur auf unabhängig stellen.Hi Jürgen, das löst zwar unser Problem für den Augenblick, aber die referenzen sind trotzdem noch da. Spätestens ab dem Einsatz von Pro/INTRALINK (ich glaube gelesen zu haben, das Achim es einsetzt oder plant) werden diese Referenzen erkannt uns ausgewertet. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
