  ...nur mal so...
Autor Thema:  ...nur mal so... (926 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben Moderatoren (und User's),
hab' mal 'ne Frage speziell an Euch...
Warum wurden die Farben rot-gelb zur Ebenen-Orientierung (+/-) geändert ? Die sind unter Wildfire ja kaum noch zu unterscheiden - oder liegt der "Fehler" bei mir ? Auf alle Fälle kann einen da eine unachtsamkeit ganz schön auf die Füße fallen...
Tschau
Anni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit es in die neue CI passt...
naja, kann man ja alles wieder zurückstellen, wenn´s stört: (Asicht/Darstellungseinstellungen/Systemfarben/Schema/Prä-WildfireSchema verwenden) und schon ist man wieder zu hause.
:cybernuth:
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
die frage kann dir am besten ptc selbst beantworten:
In Pro/ENGINEER Wildfire haben sich die Farben fur Geometrie, Skizzenelemente, Hintergrund, Bezugsebenen und viele andere Elemente geaendert. Was ist der Grund fur den Farbwechsel in der Benutzeroberflaeche?
bitte schoen:
In Pro/ENGINEER Wildfire haben wir mehrere neue Interaktionsprinzipien eingefuhrt bzw. deren bisherige Umsetzung konsequent weitergefuhrt. Hierzu gehoert z.B. das Hervorheben von Objekten beim Ueberfahren mit der Maus, die Vorauswahl von Objekten und das Grundprinzip "Objekt vor Aktion". So sind einige Kategorien entstanden, nach denen wir die Elemente im Arbeitsfenster neu eingeteilt haben. Die neue Farbgebung erleichtert die Umsetzung der neuen Funktionen und stellt sicher, dass sie durchgaengig in allen Pro/ENGINEER-Modi zur Verfugung stehen. Einige Farben wurden so ausgewaehlt, dass sich die gaengigen Benutzerbefehle deutlicher abheben. Um Verwechslungen in anderen Anwendungsbereichen der Software zu vermeiden, haben wir diese Farben reserviert. In der Folge wurden die entsprechenden Funktionen in den anderen Softwarebereichen mit anderen, eindeutigen Farben belegt. So ist in Pro/ENGINEER Wildfire am Ende eine vollstaendig neue Benutzeroberflache mit einer Farbgebung entstanden, die sich deutlich von den Vorgangerversionen unterscheidet. Wir wollten ein Farbschema entwickeln, das ein moeglichst grosser Kundenkreis als angenehm empfindet, und wir halten nach wie vor an unserem Ziel fest, ein Maximum an Uebersichtlichkeit und Bedienkomfort der Benutzeroberflaeche zu erreichen.
tpi id 117347
... also alles wurde besser
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 04. Mrz. 2004 editiert.]
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cbernuth,
jooo - is' schon klar - mir gefällt ja aber die Darstellung unter WF besser - bis auf oben genanntes Problem...
Ja, ja - ich weiß - den frauen ist eben nicht's recht zu machen...
Tschau
Anni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anni:
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!
U. Süß
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni
Ansicht, Darstellungseinstellungen, Systemfarben; Tabulator "Bezug"
Einstellen wie auf Bild und schon bist du wieder im Jahre 2001! (Was die Ebenen betrifft)
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 04. Mrz. 2004 editiert.]
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
DANKE !!! Klasse - die U's sind unterwegs !
Tschau
Anni
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
hab da nochmal 'ne Frage...
Wo trag ich die Änderung dauerhaft ein ? (Ich dachte mit der syscol.scl im Startverzeichnis wäre der Fall erledigt !?)
Danke und Tschau
Anni
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib in Deine config.pro einfach den Suchpfad rein...
system_color_file dann den Pfad zum Startverzeichnis.
:cybernuth:
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!!
Anni
