  Mathematische Grundlage??
Autor Thema:  Mathematische Grundlage?? (1251 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
habe mal wieder ein kleines "Unverständnis".
Ich habe eine Import KE. Eine ebene Fläche dieses KE habe ich parallel zu einer ASM Datum ausgerichtet. Diese DTM steht senkrecht auf einer Zweiten.
Nun hätte ich angenommen, daß die ebene Fläche auch senkrecht zur DTM 2 steht.
Denkste, nicht bei mir. Es sind genau 89.9918 Grad. Und dat iss nich schön von der WF 2003419.
Aber warum tut er nur so??
Kann jemand seine Meinung kund tun?
Grüße aus dem schneebedeckten Essen
Christian
K-Fee
Sehen Sie sich das Profil von K-Fee an!   Senden Sie eine Private Message an K-Fee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Fee
Wie kann ich denn so ein Fyout erzeugen und struktuieren?
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dir in der Mathem leider nicht weiterhelfen, aber warum gehst du nicht in die Kantiene? Bestimmt schmilzt dann der Schnee auf deinem Essen
Und was Krupp in Essen, sind wir in Saufen
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt danach, als ob Du (unbeabsichtigt) eine recht niedrige Genauigkeit in Pro/E hast. Pro/E benutzt standardmäßig eine relative Genauigkeit, die von der Modellgöße (das ist die Diagonale eines Quaders, in den das Modell genau reinpasst) abhängt. Wenn Du in der Baugruppe misst, schlägt sich letztendlich die Baugruppengenauigkeit wieder und führt evtl. dazu, dass Du nicht genau 90 Grad kriegst.
Wenn es Dich stört: es gibt zwei config-Optionen dazu:
1. enable_assembly_accuracy yes, schaltet ein, dass man auch in Baugruppen eine Genauigkeit einstellen kann
2. enable_absolute_accuracy yes, schaltet ein, dass man im Menü Voreinstellungen anstatt der relativen eine absolute Genauigkeit eingeben kann
Dreh mal die Genauigkeit höher und mess den Winkel nochmal. Allerdings ist zu empfehlen, sich schlau zu machen, was ein Ändern der Genauigkeit für Konsequenzen hat. Im Forum gibt es dazu schon eine Menge Beiträge.
Grüße,
Manuel
